accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
[21] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 11 dic 2011, 13:09
ok grazie dell'aiuto!!
Ho visto in un altro sito un progetto simile..un crepuscolare..sembra molto simile a quello che voglio fare, la cosa che cambia e che al posto della fotoresistenza devo mettere il mio LM325 come sonda..
Posso postare il link..o ilfile??
5 4
[22] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentealev » 11 dic 2011, 13:10
Schema in FidoCadJ, please :-)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[23] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 11 dic 2011, 13:27
eccolo!! al posto dello zener da 5,6v ilmio partitore per scelta temperatura, e al posto della fr1 che e una fotoresistenza il mio circuito con LM325, puo andare??
5 4
[24] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2011, 18:52
Se proprio lo vuoi fare con l'LM335, proverei a farlo cosi`:
Ma non mi piace molto perche' la tensione di alimentazione deve essere precisa e stabile, e dagli stessi 12V viene presa anche al corrente per il rele`.
La resistenza da 64kΩ va aggiustata per avere il potenziometro che regola nell'intervallo desiderato. L'isteresi e` di circa 1°C
[25] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 11 dic 2011, 18:56
lm335 ha tre piedi..non manca collegato il pin adj per la regolazione?? con una poteziomentro da 10 k come ho messo negli schemi precedenti??
5 4
[26] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2011, 19:49
Si puo` fare a meno di usare ol terzo piedino. Sei proprio sicuro di voler usare un 335 senza una tensione di riferimento fissa? Almeno usa un LM35, o meglio una ntc.
[27] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 11 dic 2011, 19:56
la tensione di riferimento la creo con il partitore!! con i dovuti calcoli della resistenza..
Mi spieghi come si calcola l'isteresi??
5 4
[28] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 dic 2011, 20:06
Un partitore non stabilizza una tensione: se l'alimentazione cambia anche la soglia cambia. Usa un NTC, o almeno un LM35 che lo si puo` amplificare.
L'isteresi e` spiegata verso meta` di Progetto Termostato II, che ti ho indicato, verso meta` della chiaccherata.
Che cosa stai studiando/hai studiato? (l'avevo gia` chiesto? Sono un po' rinco!)
[29] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 11 dic 2011, 20:23
Sono un elettrotecnico..non un elettronico..mi piace l'elettronica..
Vorrei realizzare uno scalda biberon..
i classici usano il vapore o il bagno maria per scaldare l'intero biberon..
Io voglio scaldare l'acqua per poi inserire la polvere per fare il latte..
Quindi volevo fare un circuito che porti l'acqua ad una temperatura di 37/38 gradi da poter utilizzare per fare il latteper il bimbo..e che una volta arrivata a 37 gradi me la mantenga...
Tutto qua...
5 4
[30] Re: accensione e spegnimento resistenza in base alla tempera
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 11 dic 2011, 21:32
ho visto il link dove si parla di isteresi...ma c'e un mare di formule!!magari con un esempio numerico riesco a capire ,meglio..,comunque se ho piu tempo domani me lo rileggo ancora...hehhehe
5 4
