Costruire un relè temporizzatore
[91] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 dic 2011, 12:56
kristian ha scritto: Dove sbaglio?
Nel non vedere che il transistor è un PNP !
(ed è un Darlington, quindi ad altissimo
guadagno e per elevate correnti.
Per attivare un relè a te serve anche meno,
infatti nell'altro schema da me indicato c'è
un BC327)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[92] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 dic 2011, 13:41
Ma un PNP per condurre deve ricevere 0 volt sulla base? La corrente nella base è uscente e non rischia di danneggiare la nand?
Foto Utentekristian
16 1 7
[93] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 dic 2011, 13:52
C'è in serie una resistenza da 6.8K
(al massimo passano meno di 2mA)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[94] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 dic 2011, 14:14
OK. Puoi dirmi che calcolo hai fatto per far uscire 2 mA? Poi potresti spiegarmi come fa ad attivarsi il reset e a bloccare il conteggio, andando all'1 logico?
Foto Utentekristian
16 1 7
[95] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 dic 2011, 19:59
Foto Utentekristian
16 1 7
[96] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 dic 2011, 9:15
kristian ha scritto:che calcolo hai fatto per far uscire 2 mA?
Trascurando la caduta emettitore-base, 12V/6.8K
kristian ha scritto:come fa ad attivarsi il reset e a bloccare il conteggio, andando all'1 logico?
Il pin3 è l'uscita di fine conteggio, quando va ad "1",
con il diodo blocca l'oscillatore.
Il Reset del contatore (pin12) è controllato dalla fotoresistenza
attraverso 2 NAND che fanno da comparatore (soglia tra
il 18 e 19% della tensione di alimentazione).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[97] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 12 dic 2011, 11:09
Quando l uscita 3 va alta come fa,attraverso il diodo a fermare l oscillatore? Poi la mattina il valore della fotoresistenza si abbassa quindi diventando 1 logico e che collegato al cd 4060 e quindi non funziona, viceversa la sera funziona. Non ho capito a che serve la resistenza da 220 k e quelle due nand. Perche non si puo collegare direttamente l uscita della fotoresistenza al piedino di reset? Per piacere rispondi ad ognuna delle domande
Foto Utentekristian
16 1 7
[98] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 dic 2011, 11:59
Prima di risponderti ti devo fare io una domanda
cosa hai studiato di elettronica?
(analogica e transistor, digitale ed elementi logici?)
Ti chiedo questo perché alcune tue domande
mi lasciano perplesso circa la preparazione di base.
kristian ha scritto:Quando l uscita 3 va alta come fa,attraverso il diodo a fermare l oscillatore?
Ovviamente lo squilibra e lo blocca.
kristian ha scritto:viceversa la sera funziona
Prendi un circuito e pretendi che risolva il tuo problema?
Se vuoi che funzioni al contrario basta interporre un NOT.
kristian ha scritto:Non ho capito a che serve la resistenza da 220 k e quelle due nand.
L'ho già detto nel post precedente: formano un comparatore
per stabilire una soglia certa al segnale della fotoresistenza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[99] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utentekristian » 12 dic 2011, 12:50
Ho conoscenzedi elettronica digitale e poca di quella analogica.... Io mon pretendo niente, per il momento, voglio solo capire come funziona quel circuito per modficarlo e adattarlo per il mio scopo.
Il diodo quando conduce fa passare corrente e questo provoca l interruzione del conteggio? Poi l insieme di due porte nand e di una resistenza forma un comparatore?
Foto Utentekristian
16 1 7
[100] Re: Costruire un relè temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 dic 2011, 15:34
E' quello che ho detto.
A proposito del comparatore, sarebbe certamente preferibile
il tipo classico (come questo), ma in questo caso
l'Autore ha preferito ricorrere ad un misto fra digitale e analogica
sfruttando i NAND come amplificatori invertenti, e la resistenza
di 220K che fa da reazione per introdurre un'isteresi sulla soglia
propria del NAND.
Come vedi, i circuiti pratici sono spesso risultati di compromessi
(per ridurre componenti e quindi costi) che non seguono sempre
quello che didatticamente sarebbe auspicabile per una facile
comprensione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
