Salve,
Avrei bisogno di chiedere una delucidazione.
Quando si realizza un azionamento per un asincrono V/f=costate (ossia a flusso costante) al momento che la tensione è arrivata alla Vnominale non si può piu aumentarla, ma si può comunque aumentare la frequenza per andare a velocità piu elevate. Ovviamente in tal caso però la coppia si riduce perché si riduce il flusso e la corrente. Quello che non riesco a capire la coppia dopo che sono arrivato a V=Vnom. decresce come 1/omega o come 1/(omega)^2?!
Quale è il motivo percui scende con l'una o con l'altra pendenza?
SALUTI.
Asincrono V/f
4 messaggi
Premetto che non so risponderti alla domanda, ma te ne faccio una io e poi tolgo il disturbo: non era meglio fare quel disegno con FidoCadJ?
L'utilizzo di FidoCadJ vale anche quando bisogna disegnare delle curve, non solo per i circuiti, a maggior ragione quando il disegno da rappresentare è semplice come il tuo.
Magari così:
Magari così:
Quando si controlla un m.a.t. con la tecnica
, si hanno fondamentalmente tre regioni di funzionamento...
1. a partire da valori bassi di
fino alla
, si ha la regione di funzionamento a coppia massima costante (
2. per
, con la tensione pari a
, si ha la condizione di funzionamento a potenza costante (
3. per
, con tensione pari a quella nominale, si ha la condizione di funzionamento a potenza decrescente (
) per via dell'elevato valore assunto dalle reattanze longitudinali previste nel modello circuitale del m.a.t. .
, si hanno fondamentalmente tre regioni di funzionamento...1. a partire da valori bassi di
fino alla
);2. per
);3. per
) per via dell'elevato valore assunto dalle reattanze longitudinali previste nel modello circuitale del m.a.t. .-
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
