Relè 12 V
[1] Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 12 dic 2011, 12:42
Ragazzi non riesco a trovare il datascheet di questo relè (jaeil hitech JMS - 41 -12) se mi dite la piedinatura e l'corrente non riesco a trovare nulla....
Foto Utentecarlo87
23 6
[2] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentealev » 12 dic 2011, 12:52
Potresti mettere una foto ben fatta (max 640x480)?
Per metterla, usa la funzione "Invia allegato" sotto il box di scrittura, con l'opzione "inserisci in linea con il testo".
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 12 dic 2011, 13:08
ecco le foto
Ultima modifica di Foto Utentealev il 12 dic 2011, 13:18, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificata risoluzione immagini
Foto Utentecarlo87
23 6
[4] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentealev » 12 dic 2011, 13:30
Con il tester in ohm e portata 1K verifica la continuità di ciascun piedino con gli altri, come riferimento per i piedini usa la foto qui sotto
rispondi con le misure di tutte le verifiche (A-B, A-C, A-D, etc, etc).
Ti devo fare un cicchetto: prima ti avevo risposto
alev ha scritto:una foto ben fatta (max 640x480)?
e allora perché metti foto molto più grandi di quello che ti è stato detto?
[-X [-X
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 13 dic 2011, 20:21
Intanto scusa se ho fatto casino con le foto, poi sono nuovo del forum, ho fatto le misure e dalle prove di continuità risulta solo CE, EC continuo, tutti le atre prove zero...
Foto Utentecarlo87
23 6
[6] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 21:24
Allora il relè è bruciato.
Comprane un altro.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 13 dic 2011, 21:33
Il relè e nuovo mai usato...
perché?????
Foto Utentecarlo87
23 6
[8] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 dic 2011, 21:35
alev ha scritto:Con il tester in ohm e portata 1K
Sicuro di aver usato la portata giusta?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[9] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 21:38
Se fosse nuovo dovrebbe dare continuità almeno su due coppie di piedini, ossia la coppia della bobina ed una coppia del deviatore.
Io sospetto che la bobina sia A-B e se non c'è continuità, vuol dire che la bobina è interrotta e non attiva l'ancoretta.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Relè 12 V
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 13 dic 2011, 21:40
il tester la portata un 1k non la tiene, ho fatto in continuità...
Foto Utentecarlo87
23 6
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
