Salve, avrei un domanda da porvi sul parallelo di due trasformatori.
Potenza apparente A=100 kVA
Potenza apparente B=250 kVA
tensioni: 20kV/0.4kV
tensioni di cortocircuito:
VccA=4%
VccB=5%
Vorrei sapere qual è la potenza totale.
Grazie anticipatamente.
Buona giornata
Parallelo di due trasformatori
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
Sono uno studente di Ingegneria dell' automazione, e leggendo un libro di macchine e azionamenti elettrici veniva posto questo problema...
Sommariamente, ed andando a memoria: in un simile caso, essndo le tensioni a vuoto dei trasformatori non proprio uguali, si instaura una corrente a vuoto che ne limita le prestazioni, sopratutto dal trasformatore più piccolo. Il problema sta nel valutare quanto vale la corrente a vuoto nei trasformatori, che sarà sempre presente anche sotto carico, e quindi quanta ne resti disponibile verso il carico.
La potenza totale del sistema non può essere la somma delle singole potenze causa appunto questa corrente a vuoto che altera i valori di quelle utilizzabile. E' calcolabile appunto calcolando prima la corrente a vuoto nei trasformatori.
Candy
A mio parere i due trasformatori erogano la stessa tensione a vuoto (400 V) semmai la spiegazione del fatto che la potenza complessiva del parallelo è inferiore alla somma delle potenze dei due singoli trasformatori è da ricercarsi nella differente tensione di cortocircuito... Infatti, tale differenza comporta che i due trasformatori non raggiungano simultaneamente la condizione di pieno carico poiché verrà raggiunta prima dal trasformatore con vcc% più bassa.
Saluti, Emanuele
Saluti, Emanuele
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
bè si ha circolazione di corrente a vuoto, il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
1) i trasformatori siano dello stesso gruppo
2) abbiano la stessa tensione a vuoto
3) abbiano la stessa Icc
sbaglio qualcosa??? di sicuro si
Ultima modifica di
isd88 il 12 dic 2011, 14:57, modificato 1 volta in totale.
isd88 ha scritto:... il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
2) abbiano la stessa corrente a vuoto...
Vorrai dire tensione a vuoto....
Lele_u_biddrazzu
16 messaggi
