Costruire un relè temporizzatore
C'è poco da spiegare: ti ho fatto una simulazione (in Multlsim)
per mostrati come funziona:
variando la posizione del potenziometro, cambia la tensione
in ingresso al primo NAND che, quando raggiunge la soglia
di commutazione, cambia lo stato dell'uscita.
La funzione della resistenza da 220K è quella di "rinforzare"
il segnale entrante, una volta che questo è commutato.
In simulazione si vede nettamente che una variazione del'1%
(tra 18 e 19) commuta l'uscita senza incertezze.
kristian ha scritto:quanto vale la soglia di commutazione?
Ecco questa è una di quelle domande che mi lasciano perplesso...
(dopo che:
g.schgor ha scritto:(soglia tra il 18 e 19% della tensione di alimentazione).
(Comunque è ca. 1V, come puoi vedere dalla simulazione)
Allora
1 tu avevi scritto:
Da come hai scritto hai fatto capire il contrario, che chiaramente è impossibile.
2 Mi riferivo a qualche formula matematica che lega le resistenze con la soglia.
Ma la funzione del comparatore è quella di poter variare attraverso il pot da 100 k la sensibilità di intervento alla sera?
Per quanto riguarda i calcoli del tempo, ho notato che in serie al potenziometro da 2,2 Mohm non c'è niente(mah).
Provando a fare i calcoli, ottengo:
tempo in ore= 2*2,2*10^6*10^-6*2^14/3600=20 ore
Quindi agendo sul pot posso arrivare ad un tempo massimo di 20 ore.
1 tu avevi scritto:
Per i calcoli (oltre al datasheet del 4060) suggerirei
questo, che è il circuito più completo che io abbia trovato.
Come vedrai qui è chiara la determinazione della frequenza
generata (che dipende da Rt e Ct, non da R2) ed è diversa
anche la posizione del diodo che la blocca.
Non so perché il prof. Crapella abbia fatto diversamente
(ma certamente avrò le sue buone ragioni e quel circuito
l'hai scelto tu...)
l'hai scelto tu...)
