Impianto citofonico
[1] Impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentemaggio93 » 11 dic 2011, 14:01
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta... :?
Allora, espongo il mio problema... se così si può chiamare... Frequento una scuola di formazione professionale.. indirizzo elettricista industriale.. Di civile ho fatto ben poco.. solo le basi..
Mi interessa sapere come posso aggiungere un citofono in casa...
Ho fatto questo schemino in modo da capirci meglio.. Spero vada bene... La porta si deve aprire anche col secondo cifotono.. Si apre già col primo.. mi aiutate?? Grazie mille!!! O_/
Foto Utentemaggio93
[2] Re: Impianto citofonico... Aiuto!!!
Messaggioda Foto Utenteasdf » 11 dic 2011, 14:04
Ora riposto l'immagine.
La prossima volta guarda l'Anteprima prima di postare il tutto.
Cosa molto importante: le immagini non si postano tramite Imageshack o simili server esterni perché sono lenti a caricarsi e scomodi.
Per postare un'immagine c'è l'opzione Invia allegato ed Inserisci in linea con il testo ed inoltre l'immagine va ridimensionata prima di essere postata.
Nei titoli dei topic ricordo che la parola Aiuto o simili non va inserita: aprire un topic per chiedere qualcosa equivale già ad una richiesta di aiuto.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Impianto citofonico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 12 dic 2011, 15:01
Dipende da quale standard hai..Elvox, Bpt, Urmet...BTino...
Comunque, due sono le categorie: cablaggio multipolare analogico e due fili digitale.
Consiglio una nuova soluzione digitale....occhio alla scelta dell'alimentatore...deve essere adeguato all'assorbimento, oppure alimentatori di zona....
Consiglio la soluzione due fili digit fonia/servizi + 2 alimentazione...Bpt...BTin*** ....pratico nel cablaggio e funzionale...
Top gamma: AI-Phone...
****non si può fare pubbl****, ma non potevo fare altrimenti...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: Impianto citofonico
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 12 dic 2011, 21:19
di solito vanno in parallelo i citofoni
108 1 2 5
[5] Re: Impianto citofonico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 13 dic 2011, 22:28
Mi sembre di capire che l'impianto è esistente. Se devi semplicemente replicare il citofono al piano sopra devi innanzitutto vedere se l'iampianto è di tipo tradizionale (generalmente cinque fili) o digitale (generalmente 2 fili).
Se di tipo tradizionale lo ricompri uguale e lo metti in parallelo.
Diversamente devi vedere marca, modello citofono e tipologia di impianto e trovare le istruzioni per mettere il secondo citofono. Spesso anche in questo caso è un parallelo, ma bisogna vedere nello specifico.
Se poi invece il citofono deve suonare per conto suo è leggermente piu' complicato.
Da piu' informazioni e cerchiamo la soluzione.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 115 ospiti
