battiesguscia ha scritto:Vi dico che l'acqua mi serve per uso alimentare!!
accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
Se è veramente così, allora, la termorestringente non va bene. In quel caso, però, non mi convince neanche l'uso del sacchetto: una sonda per uso alimentare deve poter essere lavata bene e in commercio si trovano sonde apposta per questo scopo.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Una scaldabiberon, ma io devo scaldare l'acqua direttamente, non il biberon!!
Quindi la sonda è a contatto diretto con l'acqua!!
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
Non mi sono alterato...scusate se ho dato l'impressione..
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
battiesguscia ha scritto:Una scaldabiberon, ma io devo scaldare l'acqua direttamente, non il biberon!
Allora, no, assolutamente non usare la termorestringente a diretto contatto con l'acqua. Sebbene non mi piaccia molto per diversi motivi, la soluzione col sacchetto è forse quella più economica.
Altrimenti, si usa una sonda a termocoppia in acciaio per alimenti, ma il circuito di controllo viene un po' più complicato.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ho un 'idea!!
Potrei fare due fori nel fondo del recipiente, uno per la resistenza in inox per alimenti, uno per la copertura dell'LM35, cosi c'e solo la copertura a contatto con l'acqua e non LM35.Praticamente solo il cappello in rame è a contatto con l'acqua!!
Può andare??
Può andare??
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
io ho una sonda con copertura in acciao!! ma non so che tipo di sonda è!!
Ha due fili...e se scaldo il tubetto in acciaio la resistenza diminuisce
battiesguscia
5 4 - Frequentatore
battiesguscia ha scritto:Praticamente solo il cappello in rame è a contatto con l'acqua!!
Personalmente, neanche il rame mi garba molto a contatto con gli alimenti; mi risulta che il metallo sicuro per antonomasia con gli alimenti sia l'acciaio inox (ad eccezione per chi è allergico
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
