dimensionamento messa a terra
[1] dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 12 dic 2011, 20:36
salve a tutti voi...
mi spiegate come fare il dimensionamento del cavo di un impianto di terra?
Foto Utenterhew90
[2] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 dic 2011, 20:41
Quale cavo? CT, PE, EQP, EQPS?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 12 dic 2011, 20:45
se gentilmente me li puoi spiegare è meglio
Foto Utenterhew90
[4] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 dic 2011, 21:08
CT = Conduttore di terra, è il cavo (o corda nuda di rame) che collega il/i dispersore/i al nodo principale (o collettore) di terra. La sua sezione minima (prevalentemente per ragioni meccaniche) è di 16 mm^{2} se protetto contro la corrosione oppure di 25 mm^{2} in caso non lo sia (corda nuda).
In ogni caso la sua sezione si calcola tenendo conto della sezione massima dei conduttori di fase dello stesso impianto.
PE = Conduttore di protezione, è il cavo che partendo dal collettore di terra arriva all' appartamento e che all' interno dell' impianto viene collegato alle masse tramite i preposti alveoli delle comuni prese o in maniera diretta.
La sua sezione è sempre uguale alla sezione massima del conduttore di fase che viene distribuito. (Es: linea dorsale fatta con fase da 4 mm^{2} -> PE da 4 mm^{2}; Linea terminale su punto luce con fase da 1,5 mm^{2} -> PE da 1,5 mm^{2}).
Questo vale per sezioni del conduttore di fase fino a 16 mm^{2}, per sezioni del conduttore di fase comprese tra 16 e 35 mm^{2}, si adotta sempre una sezione di almeno 16 mm^{2}; Per sezioni maggiori di 35 mm^{2}, il PE si dimensiona al 50% della sezione del conduttore di fase (S) ovvero: S_{PE}=\frac{S_{F}}{2}
EQP = Collegamento equipotenziale principale, sono i collegamenti che assicurano le masse/masse estranee all' impianto di terra, garantendo appunto che tutti questi elementi si trovino allo stesso potenziale.
E' richiesta una sezione pari a 6 mm^{2} per sezioni del PE principale pari a max. 10 mm^{2}. Per valori superiori della sezione del PE principale, non ricordo dovrei verificare nelle apposite tabelle.
EQPS = Collegamento equipotenziale supplementare, collega massa con massa e massa con massa estranea (classico quello che collega la carpenteria di un quadro con le sue portelle). Sulle sezioni non ricordo di preciso cosa dicano norme e tabelle.
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 12 dic 2011, 21:14
grazie ora è chiaro ...
sto facendo un impianto fotovoltaico di 80kw il tratto di cavo in dc dal quadro stringhe all inverter e di 20 metri sezione 120mmq quindi la terra dovrebbe essere il 50% ridotto 60mmq...le fasi dell inverter sono pure 120mmq..
se il cavo terra è piu grande è un problema o solo per i costi
Foto Utenterhew90
[6] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 dic 2011, 0:25
rhew90 ha scritto:se il cavo terra è piu grande è un problema o solo per i costi
Credo che più grande è meglio è...Ovviamente c'è poi da valutare il problema dei costi...
Attilio ha scritto:Quale cavo? CT, PE, EQP, EQPS?
Scusa la mia ignoranza...In questo caso penso che le masse dei pannelli vadano collegate e terra...Giusto?Allora...Che tipo di conduttore sarà quello che collega le masse dei pannelli a terra?(il conduttore fino al collettore di terra)
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[7] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 13 dic 2011, 1:46
VRI ha scritto:Scusa la mia ignoranza...In questo caso penso che le masse dei pannelli vadano collegate e terra...Giusto?Allora...Che tipo di conduttore sarà quello che collega le masse dei pannelli a terra?(il conduttore fino al collettore di terra)
Il conduttore che collega le masse di un dispositivo al collettore di terra è un conduttore PE...
8.154 3 8 13
[8] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 dic 2011, 16:30
E da collettore a picchetto CT(conduttore di terra) giusto? :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[9] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 13 dic 2011, 18:57
abbiamo usato un cavo da 185mmq che va dal quadro stringhe fino al collettore/puntazza e poi le varie diramazioni agli scaricatori ecc
Foto Utenterhew90
[10] Re: dimensionamento messa a terra
Messaggioda Foto UtenteVRI » 13 dic 2011, 20:09
Non è eccessivo? :shock: Più grosso delle fasi?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
