Dinamometro a stato solido?
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto Utenteenriirne » 14 dic 2011, 13:32
Qual è l'equivalente a stato solido del dinamometro a molla?
Devo fare misure in trazione di pesi variabili dinamicamente fino a 500Kg.
Ho trovato una ditta italiana che li chiama dinamometri, mentre in inglese mi sembra che si parli di strain gage.
Qualche suggerimento?
Enrico
Foto Utenteenriirne
105 3
[2] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2011, 13:34
Il dispositivo adatto è la cella di carico (load cell in inglese).
55,9k 7 11 13
[3] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 dic 2011, 21:00
un mio amico ha da poco usato una cella di carico da 80Kg che legge valori di qualche decina di grammo, seguendo questa via trovi sicuramente anche la cella di carico da 500Kg.
guarda qua http://www.aep.it/AEPtransducers/ITALIANO/Celle.htm
4.899 3 7 9
[4] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 14 dic 2011, 21:02
confermo che si chiamano celle di carico e funzionano tramite materiali piezolettrici, all'universita nei sotterranei ne abbiamo alcune tra cui una da 20 tonnellate. Sono allo stato solido ma una piccola compressione c'è sempre (pochi micron sospetto, chi ne sa di piu mi corregga)
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[5] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2011, 21:13
isd88 ha scritto:funzionano tramite materiali piezolettrici
No, le celle di carico che permettono di misurare carichi statici non sono piezoelettriche. La maggior parte delle celle di carico industriali sono basate su estensimetri piezoresistivi.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 14 dic 2011, 22:19
bè l'assistente del prof ha detto piezolettrici ma conoscendo la cultura media degli assistenti di oggi potrebbe benissimo essere piezoresistivi, sicuramente ho visto gli estensimetri classici resistivi che si appiccicano sui provini ma non so nulla sulla cella di carico. Anzi il prof ha detto proprio "che genera una differenza di potenziale a seconda dal carico". In ogni caso poco importa sono molto statiche ma non perfettamente. Diciamo per la stragrande maggioranza delle applicazioni sono approssimabili ad un corpo rigido
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[7] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2011, 22:26
isd88 ha scritto:potrebbe benissimo essere piezoresistivi
Le celle di carico possono essere sia piezoelettriche che piezoresistive, ma la differenza è significativa: mentre con le celle di carico piezoresistive si possono misurare forze quasi statiche, quelle piezoelettriche hanno una risposta limitata in bassa frequenza (tipicamente bisogna stare sopra gli 0.1-1 Hz).
55,9k 7 11 13
[8] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 14 dic 2011, 22:39
ottima spiegazione le sai proprio tutte :D ti meriti una tonnellata di voti positivi perche mi hai fatto capire il perché del mio errore (e di quello del prof). è logico che la differenza di potenziale non può durare in eterno , ma è anche logico che io non ci abbia pensato. Avevo fatto un parallelo molto errato con le termocoppie!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[9] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto Utenteenriirne » 3 gen 2012, 15:47
Follow-up: si chiamano effettivamente celle di carico/load cells, basate comunemente su elementi che variano la resistenza se ne viene modificata la forma. Strain gauges in inglese. Sono disponibili sia in compressione che in trazione: un cilindro con una vite sopra e una sotto.
Il fornitore più comodo che ho trovato è RS Componenti, che però ha solo alcuni modelli. Dai datasheets ho ricavato i nomi dei produttori e poi su internet ho trovato altro rivenditori esteri. Li acquisterò nel giro di un paio di mesi: chi capita in questo thread in futuro mi mandi pure un messaggio per sapere dove li ho acquistati
Enrico
Foto Utenteenriirne
105 3
[10] Re: Dinamometro a stato solido?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 feb 2012, 16:40
un altro dispositivo - ancora poco noto e adatto solo a forze inferiori - e' il chip di quarzo wireless interrogato con tecnologia SAW (Surface Acoustic Wave), prodotto in Francia: http://www.senseor.com/stress-sensors.html.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Sensoristica
