relè per termostato minima massima
[1] relè per termostato minima massima
Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 14:57
Salve.
Ho questa necessità: ho un serbatoio d'acqua da riscaldare e un contatto pulito NA da chiudere per accendere la caldaia.
Avrei bisogno di chiudere questo contatto quando la temperatura scende sotto ai 50 gradi e riaprirlo quando sale sopra i 70.
Ho due termostati classici del tipo NA/NC, ma credo mi serva un relè.
Infatti, mentre la massima è semplice da collegare (quando la supera stacca il contatto), ho dei problemi con la minima nel senso che quando scende sotto i 50 lui attacca ma appena li supera lui stacca, mentre dovrebbe continuare a stare chiuso fino ai 70.
Vi ringrazio in anticipo
Foto Utentecapredd
0 3
[2] Re: relè per termostato minima massima
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 dic 2011, 15:32
in effetti non ce la fai con due termostati, hai bisogno di un circuito con isteresi,
potresti provare appunto come dicevi ad usare un relè, con il termostato NC da 70° in serie alla bobina, ed il NC a50° che ti eccita il relè, questo deve avere però un contatto di ritenuta, così penso che dovrebbe andare.
con il contatto libero controlli la caldaia.
4.899 3 7 9
[3] Re: relè per termostato minima massima
Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 15:34
grazie dello schema ma non ci capisco molto.
Che relè dovrei comprare?
mi potresti spiegare anche come funzionerebbe? avrei bisogno di qualche tensione?
alla caldaia nn deve arrivare tensione.
grazie 1000
Foto Utentecapredd
0 3
[4] Re: relè per termostato minima massima
Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 15:39
forse ho capito.
ora comunque devo andare
chiedo scusa per il nn (non)
Foto Utentecapredd
0 3
[5] Re: relè per termostato minima massima
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 dic 2011, 15:41
Hai visto come funziona il tuo scaldabagno elettrico? Puoi usare un termostato simile, lo regoli per 70°C (come desideri) quando la temperatura scende, si riavvia il sistema; nel tuo caso la caldaia. Se dovesse riattaccare a 55 °C cosa gli fa.
2.880 3 6 10
[6] Re: relè per termostato minima massima
Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 dic 2011, 15:46
capredd ha scritto:chiedo scusa per il nn_(NO sms! -> non) (non)
Si tratta del sistema automatico di correzione degli errori, Foto Utentecapredd, che fa uscire in automatico il (NO sms! -> non) .
E' volto a scoraggiare l'uso del linguaggio degli sms. ;-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: relè per termostato minima massima
Messaggioda Foto Utentecapredd » 14 dic 2011, 16:39
ho combinato grazie allo schema di sopra.
Vi ringrazio.
Usato un relè da 12v con trasformatore, che avevo comprato per altro scopo ma mai usato
Grazie ancora
Foto Utentecapredd
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
