Ho il filtro per l'ADSL ma non elimina il fruscio, cosa posso fare?
Avete consigli per gli acquisti?
Filtro ADSL
8 messaggi
[2] Re: Filtro ADSL
Scusa la domanda,ma sei sicuro che lo stai utilizzando nel modo corretto?
Comunque pure a me una volta è capitato che si continuava a sentire il fruscio anche con il filtro e alla fine era la presa difettosa.Siccome l'impianto era vecchio la presa "traballava" e il filtro non funzionava sempre a dovere.
[3] Re: Filtro ADSL
argento ha scritto:Scusa la domanda,ma sei sicuro che lo stai utilizzando nel modo corretto?
Forse dipende dal modem perché prima, con alice, il filtro funzionava, verificherò
[4] Re: Filtro ADSL
Potrebbe essere di tutto:
1) manca il filtro in qualche altra presa telefonica di casa tua (ammesso che ci sia e in base alla tipologia di intercollegamento delle prese);
2) qualche capacità parassita presente nel tuo impianto;
3) esclusi problemi interni (di cui 1) e 2)), potresti avere qualche basso isolamento o presenza di tensioni estranee sulla linea (devi chiamare il tuo gestore telefonico per la verifica tecnica);
4) potrebbe essere un guasto dello splitter (il corrispondente filtro in centrale... ci vuole sempre il tecnico).
Il fruscio lo avverti mentre sei connesso o sempre
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
[5] Re: Filtro ADSL
Per esperienza personale i filtri funzionano anche con modem diversi da quelli di alice.
Io farei intanto una verifica visiva che il tutto le prese in cui vi è collegato un apparecchio telefonico il filtro sia perfettamente inserito.Altrimenti proverei a connettere un solo apparecchio telefonico alla volta per vedere se il fruscio persiste.
[6] Re: Filtro ADSL
Quoto
argento... potrebbe trattarsi anche dell'apparecchio telefonico difettoso
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
[7] Re: Filtro ADSL
jordan20 ha scritto:Il fruscio lo avverti mentre sei connesso o sempre
Solo quando accendo il modem; un bel ventaglio di opzioni, grazie
Ultima modifica di
console6 il 15 dic 2011, 10:08, modificato 1 volta in totale.
[8] Re: Filtro ADSL
argento ha scritto:...Altrimenti proverei a connettere un solo apparecchio telefonico alla volta per vedere se il fruscio persiste.
Mi sa che faccio subito questa prova, il fruscio è sparito, grazie
Il problema era nell'altra presa telefonica; collego al più presto un altro filtro
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
