Opamp high precision
[1] Opamp high precision
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 14 dic 2011, 10:48
Ciao a tutti,
qualcuno sa spiegarmi cosa significa amplificatore ad alta precisione??
più un Opamp è preciso e più misura segnali piccoli in ampiezza? e, quindi, il termine precisione è sinonimo di risoluzione in questo caso?
help!
grazie :D
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2011, 10:55
Un opamp di precisione ha in genere queste caratteristiche:
- Basse tensioni di offset
- Basse derive
- Basso rumore, sia bianco che flicker
giulia87 ha scritto: il termine precisione è sinonimo di risoluzione in questo caso?
Sinonimo no, ma un opamp di precisione può essere usato come amplificatore di misura in applicazioni in cui è richiesta un'elevata risoluzione.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 dic 2011, 21:06
in teoria ogni operazionale è in grado di amplificare segnale con altissima precisione,
in realtà le grandezze che ti ha indicato Foto UtenteDirtyDeeds ne limitano la precisione,
in quanto creano errori in funzione della temperatura, del rumore interno generato dall'op, dalle correnti assorbite dagli ingressi e dalle tensioni di offset che provovano errori del valore di uscita.
4.899 3 7 9
[4] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 14 dic 2011, 21:29
mm, quindi, ingegneristicamente parlando, Opamp ad alta precisione significa Opamp ad alta accuratezza..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[5] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2011, 21:41
Ingegneristicamente parlando, no ;-)
Accuratezza e risoluzione sono proprietà di una misura, non di un opamp.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 14 dic 2011, 22:21
DirtyDeeds ha scritto:un opamp di precisione può essere usato come amplificatore di misura in applicazioni in cui è richiesta un'elevata risoluzione.
amplificatore di misura, l hai detto anche tu, no?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[7] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 dic 2011, 22:32
Un amplificatore di misura non è una misura, così come sala da pranzo non è un pranzo :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[8] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 dic 2011, 23:46
OP27 ... :-k ...è una sigla che mi gira per la testa ma non riesco a ricordarmi il perché ...
Mah!
73,9k 8 12 13
[9] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 dic 2011, 0:09
L'op27 (come il suo fratello op177) è un evergreen degli opamp di precisione :-)
Tra gli opamp di precisione con ingresso a BJT ci sono, più recenti e molto interessanti, gli LT1028/1128.
55,9k 7 11 13
[10] Re: Opamp High Precision
Messaggioda Foto UtenteRobyPapa » 28 apr 2014, 21:58
DirtyDeeds ha scritto:L'op27 (come il suo fratello op177) è un evergreen degli opamp di precisione :-)
Anche se i messaggi sono anzianotti volevo dire che LT1028 è un fornetto. :-)
Foto UtenteRobyPapa
10 3
