Ciao a tutti
Dobbiamo riavvolgere un rotore ad anelli di un mat da 8000kW
Tra le prove da eseguire ci hanno chiesto la misura dell'induttanza
Ora fino a resistenza ed impedenza ci arrivo
Ma l'induttanza come la misuro?
GrAzie
Induttanza rotore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
Ciao, per conoscere l'esatto valore in microHenry o milliHenry ti suggerisco di usare un impedenzimetro.Ma l'induttanza come la misuro?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Che prove di collaudo devi eseguire dopo la revisione del rotore? Come sei attrezzato… il rotore come lo collaudi? Hai la possibilità di fare la prova dinamica di equilibrio del rotore? So che bisogna inizialmente equilibrare la parte meccanica nuda, e poi dopo la completa posa e rifinitura degli avvolgimenti e quanto altro inerente alla parte rotante, è così? Ti passo questo link:
http://www.unisa.it/uploads/2969/impede ... merico.pdf
StefanoSunda
Anche se non espressamente costruita per questa misura, con una cassetta prova relè è possibile misurare l'impedenza (e quindi calcolare l'induttanza).
Noi abbiamo una cassetta prova relè di fascia bassa e di tipo manuale (ISA T1000) che utilizziamo per testare protezioni di interfaccia e protezioni di media tensione, ma descritta nel manuale vi è anche la possibilità di misurare l'impedenza.
Non conoscendo le altre cassette di prova, credo comunque che questa funzione sia sempre presente.
Per voi che siete nel settore credo non sia difficile reperire o noleggiare una cassetta prova relè per poter effettuare questa prova.
studiotecnicoac
115 3 - Expert EY
le prove elettrihe che si effettuano sono:
isolamento, indice di polarizzazione, resistenza, impedenza, equilibrio fasi, termografia per eventuali punti caldi.
Chiaramente finito il riavvolgimento viene equilibrato su equilibratrice
eddy ha scritto:[..]
Non mi pare un grosso problema: se hai misurato resistenza ed impedenza hai già anche l'induttanza
Grazie a tutti per l'aiuto ed in partcolare ad admin per la formula che assolutamente mi mancava all'appello
Chissà se esiste uno strumento che la calcola in automatico...... Va beh!!!
Per studiotecn:
Ho visto il tuo strumento in web e mi sembra di aver capito che si tratti di un alimentatore c.a. Con V I f regolabili giusto?
Fortunatamente di tensione e corrente ne ho abbastanza avendo a disposizione una falsifica da 400kW
Per studiotecn:
Si esatto è un generatore di tensione e corrente con possibilità di sfasamento delle grandezze
studiotecnicoac
115 3 - Expert EY
Ancora un chiarimento
Come già detto devo misurare l'impedenza di linea di un rotore avvolto collegato a stella
La domanda è:
Se applico una tensione trifase di 500V e assorbe una I di linea di 200A l'impedenza sarà:
500/200 oppure 500/1,73x200?
Scusate la scrittura scrivo da un Cell
I numeri sono a caso
La domanda è:
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
