salve! Io ho un impianto videocitofonico a 2 fili della bTicino. Ci sono tre posti interni di cui solo uno con videocitofono configurato con n=4 e mod=10. Un citofono configuraton=3 e mod=10. Il terzo appartamento ha due citofoni in un unico posto interno e sono configurati entrambi con n=5 e mod=11.
Il punto è che i due citofoni sul solito posto interno hanno bisogno di essere intercomunicanti. Attualmente, con queste configurazioni, il citofono del terzo appartamento chiama tutti tranne l'altro citofono. Mi chiedo: è possibile l'intercomunicazione tra i due citofoni dello stesso posto interno?
intercomunicazione citofono 2 fili
5 messaggi
Uno schema elettrico disegnato con FidoCadJ, anche non eccessivamente complesso ma almeno per grandi linee, è fondamentale per capire la situazione
A semplici parole non si conclude niente...
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
E allora, a meno che non ci sia qualcuno che si occupi per lavoro in modo specifico di queste cose, mi sa che sarà difficile... Hai provato a consultare qualche catalogo della bTicino in merito? Ti può essere d'aiuto questo http://www.professionisti.bticino.it/it ... b_ABin.pdf
Io personalmente non so come aiutarti in altro modo
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
5 messaggi
