batteria piombo 12V sempre in carica a 12V
[1] batteria piombo 12V sempre in carica a 12V
Messaggioda Foto Utentesebasera » 15 dic 2011, 22:33
Ciao a tutti!
Ho appena finito di progettare il mio sistema antifurto, il quale è alimentato a 12Vcc da un alimentatore esterno e, nel caso mancasse l'alimentazione esterna per qualunque motivo, una batteria al piombo da 12V si occupa di mantenere vivo il sistema.
Lo schema della parte interessata è il seguente:
Il mio dubbio è:
dato che la tensione di carica della batteria è circa 12,3V (considerando la cdt del diodo di 0,7V), la batteria dovrebbe rimanere sempre carica senza danneggiarsi. Se in caso di mancata alimentazione si scarica un po', quando l'alimentazione esterna ritorna, dovrebbe ricaricarsi fino al raggiungimento della tensione (circa come un condensatore).
E' giusto oppure sbaglio?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: batteria piombo 12 V sempre in carica a 12 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 dic 2011, 23:18
Dipende da come sono generati i 13V.
Se a tensione costante e senza limitazione di corrente,
nel caso di batteria scarica si potrebbe avere una corrente
eccessiva.
Se però la potenza dell'alimentatore è limitata, può darsi che
basti questo a sistemare le cose (se mai si scalderà un po'...)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
