Salve a tutti. Oggi a lavoro ho verificato se il motore di una pompa (trifase) fosse bruciato. Era una pompa di un'impianto di sollevamento di fognatura. Ho rilevato i seguenti dati dal quadro elettrico.
R(l1-l2)= 5 ohm
R(l2-l3)= 144 kohm
R(l1-l3)= 144 k ohm
vuol dire che l'isolante degli avvolgimenti hanno ceduto?
Inoltre ho provveduto alla sostituzione del cavo della pompa. Circa a metà del cavo era presente una giunta, che ho eliminato tagliando il cavo. Però dopo ho provato nuovamente a verificare la resistenza degli avvvolgimenti della pompa, e il multimetro segnava:
R(l1-l2)= 5ohm
R (l2-l3)= 167 kohm
R (l1-l3)= 167 kohm
come mai è risultata maggiore la resistenza? non sarebbe dovuta diminuire visto che ho accorciato la lunghezza del cavo?
Resistenza elettrica
5 messaggi
Katte90, benvenuto!
Penso che un avvolgimento sia andato
Invece per quel che riguarda la resistenza, dubito che la lunghezza del cavo possa influire così tanto su questo tipo di misura; credo sia più probabile che prima, a ridosso della giunzione, vi fosse un po' di sporcizia che diminuiva l'isolamento fra i conduttori. Diversamente (io) me lo spiego come un errore di misurazione.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
5 messaggi
