scheda vaporella, c'è un corto... come provo i Relè?
[1] scheda vaporella, c'è un corto... come provo i Relè?
Messaggioda Foto Utentethepianist » 16 dic 2011, 17:23
Salve a tutti... ho delle schede della vaporella che sono rotte...Il problema è che mi da un corto sul diodo.. L'ho cambiato ma il problema sussiste, ho cambiato anche l'elettrolico un po' gonfio ma niente... di altri componenti rimane un trasformatore, 2 resistenze e 2 Relè. Quindi penso che il problema principale deriva da un guasto dei relè...Ho provato ad alimentare le bobine dei relè montate sulla scheda attraverso un'alimentazione esterna, da un relè si sente il rumore dello scatto abbastanza forte mentre dall'altro più debole.
Voi cosa mi consigliate di fare??
Ciò che mi ferma un po' sono le saldature su doppia faccia quindi vorrei andare a dissaldare il componente giusto così da evitare una doppia fatica...
Attendo una vostra risposta
Grazie Mille Un saluto Thepianist
[2] Re: scheda vaporella, c'è un corto... come provo i Relè?
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 dic 2011, 17:41
Senza uno schema si può solo tirare ad indovinare...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: scheda vaporella, c'è un corto... come provo i Relè?
Messaggioda Foto Utentealev » 16 dic 2011, 17:43
Putroppo non abbiamo lo schema elettrico della Vaporella, sai com'è ;-)
Dovresti gentilmente riportare lo schema elettrico in FidoCadJ e metterlo sul forum con i tag fcd.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
