Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
[11] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 dic 2011, 18:53
ciusbas ha scritto:spero mi possiate aiutare
Ci ho provato (post[6]) ma non mi hai risposto...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utentealev » 16 dic 2011, 19:06
Scusa ma continui ad essere reticente e ci stai facendo solo perdere tempo.
ciusbas ha scritto:dovrei comandare a distanza (senza fili) un relè ad uno scambio con un dispositivo che quando viene alimentato da una 12vdc mi faccia commutare lo stesso, ed essendo a distanza sarà a sua volta alimentato da una batteria da 12 v.
Il tuo relè assorbe una certa corrente (in ampere) quando viene alimentato; quella corrente deve essergli fornita dal ricevitore che, quindi, deve essere dimensionato per lo scopo.
Quanto assorbe il tuo relè?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
-1
[13] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 16 dic 2011, 19:20
Hai ragione scusami, per rispondere ad alev mi sono dimenticato di vedre il suo link.
ho visto quello che mi hai proposto ma io non ho bisogno di un telecomando, devo creare un dispositivo da collegare all'accendi sigari dell'auto che quando lo collego mi faccia eccitare il relè a distanza..
mi sapresti consigliare qualcos'altro? grazie in anticipo! O_/
Foto Utenteciusbas
12 1 4
-1
[14] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 16 dic 2011, 19:30
alev ha scritto:Scusa ma continui ad essere reticente e ci stai facendo solo perdere tempo(...)Quanto assorbe il tuo relè?
non penso di obbligare nessuno ad aiutarmi, se lo stai facendo penso che tu lo voglia fare.
premesso questo, il mio relè puo assorbire quello che serve in quanto ancora devo acquistarlo e decidere come alimentarlo..
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[15] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utentealev » 16 dic 2011, 19:36
\_O_/ O_/
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 16 dic 2011, 19:39
alev ha scritto: \_O_/ O_/
non capisco il tuo attegiamento. non mi sembra di essere stato offensivo o altro... :shock:
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[17] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utentealev » 16 dic 2011, 19:50
Abbi pazienza, continui a dare le informazioni con il contagocce e non rispondi fornendo i dati che ti vengono chiesti.
Purtroppo, l'elettronica non funziona in questo modo; se non hai deciso quale relè adottare come si può sapere la corrente che deve erogare il trasmettitore?
Tu dici
ciusbas ha scritto:io non ho bisogno di un telecomando, devo creare un dispositivo da collegare all'accendi sigari dell'auto che quando lo collego mi faccia eccitare il relè a distanza..
ma, in tutta la mia onestà, posso dirti che non ho la palla di vetro per dire che ci vuole un circuito fatto così e cosà; ripeto che l'elettronica è fatta di tensioni (volt) e correnti (ampere), se non si conoscono non si può ipotizzare assolutamente nulla.
Infine, affermare che non ti serve un telecomando ma vuoi qualcosa che attivi un relè a distanza, è una contraddizione perché un telecomando fa esattamente quello purchè sia dimensionato per poterlo fare.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[18] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 16 dic 2011, 20:07
scusami alev,
io sono responsabile di un laboratorio elettrico da 10 anni, programmo plc e progetto automazioni indutriali nel campo della depurazione dell'acqua e della potabilizzazione con relativa costruzione di quadri di gestione degli stessi e non so assolutamente utilizzare la radiofrequenza.
so benissimo che l'elettronica è fatta di volt e di ampere e di watt etc.. (potrei continuare)
sto semplicemente cercando di realizzare un circuito tx che non si attivi con un pulsante (telecomando)ma che basti semplicemente alimentarlo ,e fare in modo di comandare un relè.
dato che sono in fase di progettazione, le soluzioni possono essere molteplici:
esempio:
se il ricevitore mi eroga 5 volt e mi puo fornire 20 mA faro in modo di fargli comandare un relè con queste caratteristiche.
la domanda è: che tipi di circuiti posso utilizzare?
ok???
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[19] Re: Realizzare un trasmettitore in fm + ricevitore con relè
Messaggioda Foto Utentealev » 17 dic 2011, 18:00
I 20 mA che hai indicato mi sembrano un po' pochi per pilotare con tranquillità un transistor in modalità interruttore, allora ho pensato ad un NMOS
Ai MOS mi sto interessando da poco, potrei aver detto stupidaggini e chi è più esperto potra corregermi in caso.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
