www.megaupload.com/?d=17QZ4C2K
Ho realizzato il seguente circuito(unione di più circuiti trovati in rete):
http://i42.tinypic.com/5l9h4y.png
Volevo chiedere è funzionante, o ho sbagliato qualcosa? Grazie in anticipo...
Inoltre volevo fare 2 domande:
1)Utilizzando solo 8 led su 10...significa che per aspettare che il ciclo reinizia, devo aspettare come se quei 2 led esistessero giusto?
2)I mio obiettivo era quello di creare il simbolo dell'infinito con i led che scorrono a sequenza ma mi servono 16 led per farlo...quindi ho pensato di fare 8 led con un circuito e 8 con un altro uguale...come posso però sincronizzarli?
Grazie in anticipo :)
Funzionerà?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[2] Re: Funzionerà?
Ah, nell'archivio ho inserito tutti i file per la visualizzazione in Eagle e Pov-Ray...Nel caso vorreste applicare direttamente voi le modifiche :)
[3] Re: Funzionerà?
Hai sbagliato praticamente tutto.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[4] Re: Funzionerà?
TardoFreak ha scritto:Hai sbagliato praticamente tutto.
Una giornata nel cesso insomma :'( ....Non potresti farmi capire più o meno dove ho sbagliato? Ti prego ne ho prp bisogno!
[5] Re: Funzionerà?
se vuoi postare su questo forum devi rispettare le sue regole,
e per questo guarda il link sotto e leggiti le pagine, poi se hai problemi chiedi.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
[6] Re: Funzionerà?
Ho sonno ma provo a darti qualche indicazione.
Dunque, hai sbagliato:
- a postare il messaggio prima di avere letto le regole del forum e quindi
- a postare link a server esterni
- a usare abbreviazioni tipo sms
- a non disegnare il circuito con FidoCadJ
- a disegnare il circuito. I circuiti elettronici non si disegnano in quel modo
- a pensare di usare due circuiti e sincronizzarli
- a mettere la resistenza in serie all' alimentazione del 4017
- a non mettere le resistenze in serie ai LED
- altre ed eventuali ...
TardoFreak
[7] Re: Funzionerà?
TardoFreak ha scritto:- altre ed eventuali ...
Tipo il PCB...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[8] Re: Funzionerà?
Mi scuso per gli errori commessi in quanto ad elaborazione del post...Ora che ho letto le regole non ripeterò l'errore :)
Comunque vi sarei grato se potreste aiutarmi....
I siti da dove ho preso i circuiti sono:
Da qui ho preso lo schema dell'NE555
http://www.grix.it/viewer.php?page=2061
E da qui il resto:
http://www.grix.it/viewer.php?page=47&bakto=
(in quest'ultimo leggendo nella spiegazione mi viene detto di non piazzare alcune resistenza prima dei led)
E da qui il resto:
[9] Re: Funzionerà?
Credo che la cosa migliore da fare (per te) sia quella di ricominciare da capo e, naturalmente, seguendo le regole del forum.
Quindi spiega esaustivamente quello che vuoi fare ed i risultati che vuoi ottenere.
Se credi sia necessario, accompagna la tua spiegazione con schemi disegnati in fidocadj (no server esterni).
Vedrai che in questo modo, qualcuno che ti aiuti lo trovi.
[10] Re: Funzionerà?
Comunque a rispondere alla prima domanda per far si che il 4017 non cicli tutte e dieci le uscite basta che colleghi l'ultima utile con il reset e da quella dopo ricomincerà da capo.
kevinpirola
319 4 9 - Expert
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 490 ospiti
