Allora ho comprato il 4060 e ho fatto le prove per quanto riguarda il tempo.
Il tempo totale si calcola così: t(secondi)= 2,3 * R(resistenza collegata al pin 10) * C * 2^Q(Q=uscita)/2.
Se non facessi diviso 2 verrebbe tutto il periodo, mentre così facendo ottengo la durata del segnale up e down.
Comunque volevo sapere se al posto di collegare la fotoresistenza potessi collegare tranquillamente il fototransistor.
Ho provato anche il diodo, funziona benissimo sia in una posizione che nell'altra.
Costruire un relè temporizzatore
kristian ha scritto:ho fatto le prove per quanto riguarda il tempo
quali valori di Rt,Ct ed R2 hai scelto? e per che durata?
kristian ha scritto:collegare tranquillamente il fototransistor
Non è la stessa cosa.
Vedi qui la differenza d'impiego.
Ho preso la configurazione del fototransistor da quel sito e il resto dall'altro circuito... Per il collegamento del 741,
devo collegare il piedino 2 alla resistenza da 10k e il piedino 3 tra il pot e il fototransistor, mentre il 7 e 4 sono l'alimentazione oppure no?
Ho ridotto le dimensioni del tuo schema (altrimenti difficilmente
interpretabile) e avrei due principali osservazioni:
Il 741 va alimentato (vedi datasheet, anche
per l'eventuale compensazione dell'off-set)
ed il transistor che pilota il relè è messo in posizione errata.
O metti un NPN (con logica invertita) o, se usi un PNP, devi
mettere il relè fra collettore e GND
Sisi, ho corretto il collegamento. Comuque per il 741 oltre a collegare il piedino 3 alla resistenza da 10k, il piedino 2 tra il fototransistor e il potenziometro, il pin 7 all'alimentazione e il pin 4 a ground, che altro dovrei fare?
Ultima modifica di
asdf il 18 dic 2011, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotte dimensioni dell'immagine. Inserita immagine in linea con il testo.
Sì, dovrebbe bastare così.
Ho un dubbio sul segnale d'uscita (che non vada
sufficientemente a 0, per via dell'alimentazione singola)
Faccio qualche simulazione e poi ti so dire.
Per quella funzione può essere meglio un 1N4007.
La funzione è quella di dare una via di passaggio
alla "extracorrente di apertura", cioè alla corrente
che circola in un induttore al momento dell'apertura
del circuito (nel nostro caso l'interdizione del transistor)
Senza il diodo, l'energia elettromagnetica accumulata
nella bobina del relè formerebbe una sovratensione che
potrebbe danneggiare il transistor.
OK. Ho montato solamente una parte del circuito e ho visto che quando il potenziometro è a 0, quindi la resistenza è di 47 k, condensatore di 1 micro, invece di avere 14.75 minuti ho circa un minuto in meno. è normale tutto ciò o inserendo il potenziometro, quindi avendo un tempo di 5 ore, aumenta enormemente questo errore?
Sì, devi mettere in conto le tolleranze dei componenti
(per questo c'è il potenziometro di taratura).
Ti dovevo una risposta circa l'uscita del 741:
In effetti malgrado questa rimanga sui 2V
(invece che andare a 0) viene interpretata
dalle porte logiche come "0" (la loro soglia
sembra sia sui 3V, con l'alimentazione a 12V)
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
