utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
[1] utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto Utentesebasera » 19 dic 2011, 16:35
Ciao a tutti!
Ho appena comprato una manciata di transistor BD435 che supportano fino a 4A di corrente sul collettore.
Il mio scopo è quello di usarlo come interruttore per alimentare un carico che assorbe 3,5A circa, quindi l'ho collegato in questo modo:
Purtroppo quando alimento la base, il transistor entra in conduzione, ma ai capi di questo si genera una cdt di circa 3V tra il collettore e l'emettitore, che non mi permette di far funzionare il carico e inoltre fa scaldare il BJT.
Ho fatto un'altra prova collegandoci un carico di circa 200mA, questa volta la cdt tra C e E è di 0,57V.
Quello che mi chiedo è perché?? Dove ho sbagliato?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 dic 2011, 16:38
Il carico lo devi mettere sul collettore, non sull'emettitore ;-)
55,9k 7 11 13
[3] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto Utentealev » 19 dic 2011, 16:48
In ogni caso, con 3,5 A di carico, devi anche mettere un dissipatore come si deve sul BD435, se non l'hai già fatto.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto Utentesebasera » 19 dic 2011, 16:51
Il dissipatore c'è già, ora sposto il carico sul collettore e vi faccio sapere.
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[5] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto Utentesebasera » 19 dic 2011, 16:59
Il carico l'ho messo sul collettore, ma non ho risolto niente, la caduta di tensione tra il collettore e l'emettitore continua a presentarsi.
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[6] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 dic 2011, 17:07
La resistenza sulla base è troppo alta per farlo andare in saturazione: prova a mettere 15 ohm (di adeguata potenza).
55,9k 7 11 13
[7] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto Utentealev » 19 dic 2011, 17:25
Io la polarizzazione della base la farei con un partitore per stabilizzare il punto di lavoro
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[8] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 dic 2011, 17:31
Il partitore non stabilizza il punto di lavoro, se non c'è una resistenza di emettitore (ma volendo lavorare in saturazione non bisogna metterla).
55,9k 7 11 13
[9] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto Utentealev » 19 dic 2011, 17:35
Forse ho usato una espressione impropria, però con il partitore non è più precisa la tensione di base?
EDIT: ho letto qui ed ho capito.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[10] Re: utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 dic 2011, 17:46
No, per fare lavorare il transistor in saturazione devi imporre una corrente di base che sia maggiore di
I_\text{B,min} = \frac{I_\text{C}}{\beta_\text{min}}
A quel punto la V_\text{BE} non dipende dal circuito esterno ma dalle condizioni di saturazione. In tali condizioni, la corrente I_\text{B} non ha bisogno di essere stabile (purché si mantenga maggiore della I_\text{B,min}) perché la corrente di collettore è praticamente fissata dal carico esterno.
55,9k 7 11 13
