Ciao a tutti!
Ho appena comprato una manciata di transistor BD435 che supportano fino a 4A di corrente sul collettore.
Il mio scopo è quello di usarlo come interruttore per alimentare un carico che assorbe 3,5A circa, quindi l'ho collegato in questo modo:
Purtroppo quando alimento la base, il transistor entra in conduzione, ma ai capi di questo si genera una cdt di circa 3V tra il collettore e l'emettitore, che non mi permette di far funzionare il carico e inoltre fa scaldare il BJT.
Ho fatto un'altra prova collegandoci un carico di circa 200mA, questa volta la cdt tra C e E è di 0,57V.
Quello che mi chiedo è perché?? Dove ho sbagliato?
utilizzo BJT NPN BD435 come interruttore
12 messaggi
Il carico lo devi mettere sul collettore, non sull'emettitore
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Il carico l'ho messo sul collettore, ma non ho risolto niente, la caduta di tensione tra il collettore e l'emettitore continua a presentarsi.
La resistenza sulla base è troppo alta per farlo andare in saturazione: prova a mettere 15 ohm (di adeguata potenza).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Io la polarizzazione della base la farei con un partitore per stabilizzare il punto di lavoro
Il partitore non stabilizza il punto di lavoro, se non c'è una resistenza di emettitore (ma volendo lavorare in saturazione non bisogna metterla).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
No, per fare lavorare il transistor in saturazione devi imporre una corrente di base che sia maggiore di
A quel punto la
non dipende dal circuito esterno ma dalle condizioni di saturazione. In tali condizioni, la corrente
non ha bisogno di essere stabile (purché si mantenga maggiore della
) perché la corrente di collettore è praticamente fissata dal carico esterno.
A quel punto la
) perché la corrente di collettore è praticamente fissata dal carico esterno.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 71 ospiti
