Problema gnuplot
Foto Utentealev
6.000 2 9 12
[11] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto Utentealev » 19 dic 2011, 17:21
A me non piacciono i doppi apici....quale è il nome del file, se non sono indiscreto?
[12] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 dic 2011, 17:29
... scusami ricordavo male, essendo abituato a specificare le colonne da usare stavo pensando a using
... a questo punto posta una sola riga del file dati .
Foto UtenteTONYSTARK
3.760 5 11 13
Contatta:
[13] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 19 dic 2011, 17:32
values.dat; per quello che riguarda i doppi apici, non sono quelli, ho provato anche con apice singolo e non va lo stesso.
PS il plot semplice lo faceva anche con il doppio apice.
Una riga del file è la seguente:
0.040000 1 0.003000
e va cosi per circa 100 righe; poi interpone una riga di spazio e poi altre 100 righe, e cosi per 20 blocchi
[14] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 dic 2011, 17:34
... non e' che hai dato una giratina di ruota del mouse ?
prova con un
>reset
>replot
3.760 5 11 13
Contatta:
[15] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 19 dic 2011, 17:38
TROVATO !!! \O-<
Le righe bianche lo mandavano al manicomio!
[16] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 dic 2011, 17:46
TONYSTARK ha scritto:Le righe bianche lo mandavano al manicomio!
Non ne sono convinto.
3.760 5 11 13
Contatta:
[17] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 19 dic 2011, 17:47
ora provo a tracciare tutti i vari grafici e a vedere se da problemi allora... Speriamo bene
3.760 5 11 13
Contatta:
[18] Re: Problema gnuplot
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 19 dic 2011, 18:16
OK i grafico funziona, veramente una mi viene e l'altro no, ma credo sia solo un problema di dati sbagliati :oops:
grazie mille a tutti!!!
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
