Shunt e effetto pelle
[1] Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 dic 2011, 0:15
Facendo alcune misure ai capi di uno shunt da 10mohm (MSR-5 R01 F) non trovo corrispondenza tra quello che mi aspettavo e la realtà. La misura di corrente viene eseguita alla frequenza di 100kHz e il risultato dovrebbe essere dell'ordine di qualche ampere, invece ne misuro una trentina almeno.
E' facile che stia sbagliando a fare le considerazioni che mi portano al risultato ma mi viene il dubbio che la misura venga falsata causa effetto pelle sullo shunt.
Potrebbe essere? A queste frequenza solitamente si utilizzano altri metodi di misura?
Grazie!
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[2] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 dic 2011, 0:34
Hai sia il problema dell'effetto pelle che quello dell'induttanza parassita. Ci sono degli shunt apposta per correnti alternate che costano però ben di più del pezzetto di filo.
In alternativa, ci sono i trasformatori di corrente ad alta frequenza e le bobine di Rogowski.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 dic 2011, 0:44
iOi Grazie mille!!
Infatti mi sembrava veramente eccessiva anche perché i mosfet non scaldano per nulla.
Ora indago :-)...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[4] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 dic 2011, 0:46
PS: hai fatto una misura a 4 fili, vero? ;-)
55,9k 7 11 13
[5] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 dic 2011, 0:56
Solo quattro? Erano almeno sei ;-) :lol:!
A parte tutto mi bastava valutare molto molto approssimativamente l'ordine di grandezza ma così l'incongruenza era veramente preoccupante. Soltanto dopo una paio di giorni di grattacapo mi è sorto il leggerissimo dubbio...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[6] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 dic 2011, 1:00
Un'altra cosa, visto che parli di mosfet: ma la corrente dovrebbe essere un'onda più o meno quadra a 100 kHz?
55,9k 7 11 13
[7] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 dic 2011, 1:04
Si, più o meno quadra. A dire il vero non mi interessa che la forma sia "perfetta" considerala quadra molto smussata.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[8] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 dic 2011, 1:11
bellissima la bobina di Rogowski , non pensavo che venisse veramente usata, dall'immagine che vidi a suo tempo su wikipedia mi pareva molto handmade :D quante se ne imparano da dirty!!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[9] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 dic 2011, 1:13
Allora devi tenere conto del fatto che le armoniche sono a frequenza multipla della fondamentale e quindi hai un errore maggiore. Per esempio, con una resistenza da 10 mohm e induttanza parassita di 10 nH, con una sinusoide a 100 kHz, avresti un errore di misura di circa il 20%. Ma se già consideri tre armoniche dell'onda quadra, finisci per arrivare a un fattore 2 in più (però è tardi e potrei aver sbagliato i conti :mrgreen: ).
55,9k 7 11 13
[10] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 dic 2011, 1:29
DirtyDeeds ha scritto: (però è tardi e potrei aver sbagliato i conti :mrgreen: ).
Visto il contesto direi che un fattore 2 non sarebbe affatto un problema, credo di essere fuori di almeno 15 volte :shock: . Comunque da qualche parte ho un paio di trasformatori, domani vedo se uno è adatto e poi vi faccio sapere.
Grazie ancora!
P.S.
Straquoto Foto Utenteisd88 :ok:!
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
