Shunt e effetto pelle
[11] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2011, 9:55
Se il valore dello shunt e` corretto, le misure sono a 4 fili... allora puoi cominciare a compensare l'effetto induttivo dello shunt. Se riuscissi a misurare l'induttanza dello shunt sarebbe una buona cosa.
La resistenza ha un circuito equivalente di questo tipo
E la tensione che misuri rispetto alla corrente ha uno zero di trasmissione V(s)=I(s)(R_s+sL_s) In pratica misuri la corrente e la derivata della corrente insieme. Dovresti vedere degli spike sui fronti.
Puoi compensare lo zero con un polo messo alla stessa frequenza, con questo circuito:
scegliendo RC=L_s/R_s
[12] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 dic 2011, 10:32
Bello, non avevo pensato a questa possibilità!
55,9k 7 11 13
[13] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 dic 2011, 13:56
Foto UtenteIsidoroKZ grazie anche a te :-) !
Purtroppo il valore dell'induttanza parassita non riesco a misurarlo. Lo "strumento" che ho già fa fatica con i µH. Mi sa tanto che il valore riportato dal datasheet (<10nH) sia più affidabile.
Ripensando però alla misura che devo fare posso salire con il valore dello shunt senza compromettere troppo il valore di corrente massima che scorre nel carico. Se ad esempio utilizzo uno shunt da 0,2ohm e aggiungo resistenza e condensatore per compensare gli effetti dell'induttanza parassita potrei risparmiarmi la misura a quattro fili?
IsidoroKZ ha scritto:... Dovresti vedere degli spike sui fronti.
Sì, gli spike li vedo e come, stando a quanto vedo dagli oscillogrammi la corrente in quei transitori supererebbe i 100A.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[14] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2011, 14:20
Prova a mettere R=470Ω e C=2.2nF e vedi che cosa viene fuori dal filtro passa basso, a spanne potrebbe andare bene.
[15] Re: Shunt e effetto pelle
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 dic 2011, 14:21
Ok, devo aspettare questa sera quando arrivo a casa perché ho tutto lì. Appena fatto vi faccio sapere...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
