Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Quale usi di più o preferisci dei due e perché?
Basetta millefori
13
81%
Circuito stampato
19%
Voti totali : 16
[11] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 15:23
kevinpirola ha scritto:a quanto ne so la macchina con le frese è chiusa con un apparato di aspirazione
Però, quando il raccoglitore è pieno, che fine fanno quelle polveri? Tieni conto che sono impregnate di resine epossidiche e fibra di vetro.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 21 dic 2011, 15:25
Lo si svuota? :lol:
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[13] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 15:53
Shockwaver ha scritto:Lo si svuota? :lol:
Sotto casa tua? :lol:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 21 dic 2011, 15:54
Immagino ci siano centri di raccolta, no? :ok:
A. Einstein
770 1 5 11
[15] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 dic 2011, 15:55
Avete ragione per le due votazioni possibili, l'ho cambiato.. Non ci avevo fatto caso, scusate.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 15:56
Shockwaver ha scritto:Immagino ci siano centri di raccolta, no? :ok:
Probabile, ma da qui a dire che
Più ecologico di così non credo esista
ne passa davvero molta, ti pare?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[17] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 21 dic 2011, 23:49
beh ma alla fine PCB o millefori, le polveri di basetta ci sono su entrambe, vuoi per i buchi, per i tagli ecc e poi la fresa è talmente precisa che fresa solo il rame quindi la polvere residua è minima..
319 4 9
[18] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 dic 2011, 23:56
kevinpirola ha scritto:le polveri di basetta ci sono su entrambe
:-M
Il percloruro ferrico è qualcosa di più pericoloso ed inquinate della poca polvere di fibra di vetro che rimane come residuo tagliando la scheda. Toccare la fibra di vetro non è la stessa cosa come toccare il percloruro ferrico.. Ovviamente non va fatto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 dic 2011, 11:31
Ah, su questo mi trovi d'accordo..
A. Einstein
770 1 5 11
[20] Re: Sondaggio: Circuito stampato o basetta millefori?
Messaggioda Foto Utentealev » 22 dic 2011, 11:31
kevinpirola ha scritto:beh ma alla fine PCB o millefori, le polveri di basetta ci sono su entrambe, vuoi per i buchi, per i tagli ecc e poi la fresa è talmente precisa che fresa solo il rame quindi la polvere residua è minima..
gohan ha scritto:Il percloruro ferrico è qualcosa di più pericoloso ed inquinate della poca polvere di fibra di vetro che rimane come residuo tagliando la scheda. Toccare la fibra di vetro non è la stessa cosa come toccare il percloruro ferrico.. Ovviamente non va fatto.
Se considerate una basetta 10x10 cm che abbia 100 fori, credo che la polvere ottenuta con la fresatura delle piste (che dipende dalla lunghezza delle stesse) sia molto maggiore di quella ottenuta solo per la foratura; inoltre, nella fresatura non ci si può limitare ai 0,35 mm del rame ma devi andare un po' sotto.
Per quanto riguarda il taglio della basetta, a me risulta che il metodo più utilizzato è la tranciatura che è più precisa, rapida e genera calore trascurabile; io stesso per le PCB hobbystiche uso le forbici da lamiera che fanno tagli molto netti e precisi.
Infine, la pericolosità delle polveri va considerata non solo in base alla sostanza ma soprattutto alle dimensioni delle particelle in relazione a potenziali danni per la respirazione e questo vale per la fibra di vetro come per il rame.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
