dubbio mono e stereo speaker
[1] dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentedean95 » 21 dic 2011, 18:33
ho l'integrato tda1517 e voglio utilizzarlo per amplificare uno speaker da 8W...ma secondo il datasheet è stereo,quindi due speaker, ma ho solo 1 speaker..posso cortocircuitare il jack e quindi mono, e tener conto solo di uno dei due amplificatori presenti nell'integrato??
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1517.pdf
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[2] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 18:41
Sul cortocircuito dell'ingresso non so dirti, ma mettere un solo altoparlante potrebbe non essere gradito al TDA1517 che si troverebbe un canale senza carico, sul ds ho trovato solo protezione termica ed elettrostatica.
Comunque, una coppia di altoparlanti non costa molto.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentedean95 » 21 dic 2011, 18:50
grazie,per quanto ne sappia il trick del cortocircuito funziona...la mia necessità nasce dal fatto che ho tutti speaker da 1W e anche più piccoli..e se li mettessi si danneggerebbero...e se mettessi un carico fittizio dall'altra parte tipo un led ??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[4] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 18:53
:-M E che carico sarebbe un led per l'uscita audio di un amplificatore :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentedean95 » 21 dic 2011, 18:56
anzi mi ritroverei così un led a ritmo di musica .... :D :D
ma inteso come carico minimo??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[6] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 19:10
Un led non è assimilabile ad un altoparlante come carico di un amplificatore. Punto.
Se vai da uno sfasciacarrozze, potresti comprare a pochi euro degli altoparlanti decenti da auto che, oltretutto, sono da 4 \Omega come richiede il TDA1517 per erogare 6 W.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentedean95 » 21 dic 2011, 19:20
che sbadato ! il mio speaker è da 8 ohm !
in linea di massima che potrebbe succedere se mettessi solo quello speaker??
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[8] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentealev » 21 dic 2011, 19:21
Ti ho già risposto in [2]; il fatto che sia da 8 ohm, cambia poco.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentethepianist » 23 dic 2011, 1:24
Per il fatto che è da 8 ohm significa che genera una potenza doppia rispetto a quello da 4 ohm.
Io ti consiglio di collegare il meno con il meno e il più con il più delle due uscite.
prova e fammi sapere (;
Altrimenti semplicemente utilizza una sola uscita non ci sono problemi...
[10] Re: dubbio mono e stereo speaker
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 23 dic 2011, 3:04
È il contrario, l'amplificatore pilota (giustamente) in tensione gli altoparlanti. La potenza è dimezzata al raddoppiare del carico. Io direi di aggiungere un carico superiore ai 15 Ω sull'altro canale per risparmiare in potenza dissipata ma evitare in questo modo di avere uscite flottanti impreviste.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
