Compressori,limitatori,noise gate..."Qualche" dubb
[1] Compressori,limitatori,noise gate..."Qualche" dubb
Messaggioda Foto Utentefono92 » 19 giu 2007, 17:07
Ciao a tutti vorrei sapere alcune informazioni riggguardanti la compressione e la limitazione dell'audio.
Leggendo su riviste specializzate e libri,a esssere sincero,non sono riuscito a comprendere bene l'argomento. :(
Le mie domande sostanziali sono:
Cosa si intende per compressore e limitaore?
Potrebbe centrare qualcosa il noise gate ed il signal Ratio(rapporto di compressione?????)? :shock:
Ed il Tempo di Delay Time?
In attesa di una risposta,ringrazio in anticipo(scusatemi per una eventuale confusione)! :D
Foto Utentefono92
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 giu 2007, 18:04
Hai elencato una serie di argomenti diversi, quindi per prima cosa
suggerirei di esaminarli separatamente.
Cominciamo dalla limitazione del livello audio:
http://it.wikipedia.org/wiki/Compressio ... ello_audio
che riguarda un'amplificazione non lineare nella potenza
del segnale.
Se il segnale audio e' in forma digitale, vi e' poi la possibilita'
di compressione:
http://it.wikipedia.org/wiki/Compressio ... o_digitale
per ridurre cioe' la capacita' di memoria occorrente ad
immagazzinare e trasmettere files audio.
Tutt'altro concetto e' il rapporto segnale/disturbo (o SNR
Signal to Noise Ratio), che e' definito qui:
http://www.tech-faq.com/lang/it/signal- ... atio.shtml
e riguarda l'ammontare dei disturbi presenti in una trasmissione
rispetto al segnale utile.
Non vedo invece nessi con il tempo di ritardo (Delay Time),
che puo' riguardare il tempo occorrente ad elaborare, trasmettere
e ricevere le informazioni relative ad un messaggio audio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utentefono92 » 20 giu 2007, 14:21
Grazie per le varie risposte.
Un'ultima domanda:quinidi il Tempo di rirtardo(Delay Time) non centra come una delle caratteristiche dei sistemi di limitazione/compressione oppure si? :roll:
Foto Utentefono92
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 giu 2007, 15:55
Beh, ogni elaborazione sul segnale digitale comporta un ritardo,
ma non vedo nessi concettuali con i vari metodi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5]
Messaggioda Foto Utentemauram » 20 giu 2007, 18:54
A proposito di delay time esistono degli apparecchi che elaborano il segnale audio (anche analogico) per ritardarlo a piacimento nell'ordine di frame (1/25 di secondo) , in genere da 1/2 frame a 2.
Vengono utilizzati per rimettere in sync tra loro (temporale) video ed audio visto che ad esempio in una catena televisiva o comunque audiovisiva il video è sempre più soggetto a ritardi passando magari da rx sat, convertitori analogico-digitali o anche semplici tbc (time base corrector) che tendono a ritardare più il video che l'audio (anche perché ci sono casi di video digitale ed audio analogico).
Impostando il ritardo audio su questi apparecchi i 2 segnali vengono risincronizzati temporalmente tra loro! Quante volte guardando un servizio tv seguendo il labiale di una persona ci accorgiamo che non è proprio in sync con l'immagine, con questi apparecchi si può risolvere il problema.
Foto Utentemauram
30 1 2
[6]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 21 giu 2007, 2:35
Ok...facciamo un po' di ordine.....tutto vero quello che ha scritto g.schgor...però normalmente in campo audio per compressione si intende un'altra cosa.
I segnali audio(sia analogici che digitali) possono essere trattati con dei processori di dinamica, normalmente chiamati compressori, che amplificano i segnali in modo non lineare.
Ovvero il compressore varia la pendenza della retta ingresso uscita, quando il segnale attraversa una certa soglia(threshold).
Quello che generalmente viene indicato come "Ratio" sui compressori indica proprio la pendenza di questa retta.Valori tipici sono (2:1, 3:1, 4:1, 8:1....etc)
Facciamo un esempio pratico: se imposto il mio "Ratio" su un valore 2:1, significa che oltre una certa soglia(anche questa da me impostata), se il livello del segnale in ingresso aumenta per esempio di 10 db, in uscita aumenterà di soli 5 db.Tutto questo limiterà l'escursione dinamica del segnale in uscita dal compressore.Permettondomi di alzare, volendo il volume generale, senza far saturare lo stadio finale di amplificazione o il sommatore o qualsiasi altro componente della catena.Un limiter non è altro che un compressore con rapporto di compressione(il famoso "Ratio") molto alto: ad esempio 20:1.
Esistono poi infine due regolazioni tipiche di intervente che sono l'attack e il release time, che riguardano i tempi di intervento del compressore.
Per spiegarlo ancora meglio, se siete interessati posso postare qualche figura....
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[7]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 giu 2007, 7:27
Giusta la precisazione di ingkawa, ma questo e' stato
da me citato come primo argomento, chiamandolo "limitazione
del livello audio". Purtroppo si verifica spesso nei vari settori
tecnologici che un vocabolo abbia diversi significati (e questo
non favorisce la chiarezza).
Ritengo molto opportuna la definizione di Ratio in questo senso
ed anche il commento di mauram sull'uso dei "tempi di
ritardo" nelle trasmissioni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8]
Messaggioda Foto Utentefono92 » 21 giu 2007, 22:51
Ora credo proprio di aver capito.
Scusate se ho creato un'eventuale confusione.
Foto Utentefono92
[9]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 22 giu 2007, 12:50
non ti preoccupare....nessuna confusione....l'importante è che tu abbia capito....Per qualsiasi altro dubbio chiedi pure tranquillamente.
Colgo l'occasione per scusarmi con g.schgor, non volevo assolutamente sminuire il suo intervento...né tantomeno quello di mauram.
Come ha detto g.schgor purtroppo si verifica spesso che un vocabolo abbia diversi significati.
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
