ho un computer con scheda madre QDI Kudoz7E/333X un processore amd 2000+XP, scheda video asus da 32 mb, e hard disk IBM da 40gb 7200rpm, con sopra windows xp sp3.
Accendo il computer, esegue tutto il boot rilevando come master l'hard disk e come secondary slave il lettore cd, poi mi dice avviare windows normalmente, modalità provvisoria, ecc.
faccio avvia windows normalmente, fa per partire e resta li a caricare con la barretta che lampeggia, e non va avanti.
Il punto è che testandolo su un altro computer funziona normalmente, non saprei cos'è aiuto al più presto
Problema Avvio Windows
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Devi evitare di mettere più di un punto esclamativo e soprattutto i punti esclamativi vanno usati proprio quando non puoi farne a meno.
Inserire dei punti esclamativi (e analogamente scrivere in maiuscolo) equivale ad urlare.
Buona prosecuzione di topic.
Su questo forum, la "prescia" di solito viene ignorata perché gli utenti rispondono se hanno tempo per farlo e se sentono di poter dare un contributo alla soluzione del problema.
Venendo al quesito, è probabile che il PC abbia problemi con la RAM; bisogna controllare se la RAM è efficiente, allo scopo consiglio l'utility memtest.
Il problema, allora, è il processore.
Tu hai installato windows con un P4 e vuoi farlo girare su un processore AMD; non parte, perché i 2 processori funzionano in modo diverso.
Quello che vuoi fare tu non mi risulta essere possibile, con windows (con linux no problem).
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
