Generatore eolico
[31] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 23:00
Si però io vorrei sapere tutte le formule... Chiedo troppo?
SonGoku
327 2 4 5
[32] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2011, 23:35
SonGoku ha scritto: Chiedo troppo?
Sì.
Abbiamo detto che non c'è da inventare, ma applicare
al meglio quello che si trova di già fatto.
E' abbastanza eccezionale che un costruttore dia anche
dei grafici di funzionamento, ma sono certamente utili
per valutare la potenza ricavabile (da quel generatore)
data una certa velocità del vento.
Se si conoscesse (almeno statisticamente) su quante ore
si può contare giornalmente, si sarebbe in grado di stabilire
che energia giornaliera si può ricavare (e compararla con
gli 8kWh preventivati)
Questo sono i "calcoli" utili in pratica, ma se tu vuoi calcolarti
il profilo delle pale o inventarti un generatore che dia la stessa
potenza a velocità diverse, non posso esserti di aiuto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 22 dic 2011, 23:49
Ho capito quindi la prima cosa da fare è comprare un'anemometro e studiare il vento? E' abbastanza fare la verifica in una settimana? Non vorrei aspettare altri mesi...Grazie dei chiarimenti :ok:
SonGoku
327 2 4 5
[34] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2011, 23:56
Non credo che una settimana sia sufficiente per stabilire
se l'investimento prevedibile (di qualche migliaia di Euro)
sia valido. Comunque vedi tu.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
-2
[35] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 23 dic 2011, 0:02
E quanto ci vorrebbe? Un mese basta? Che c'entra che mi dice vedi tu? Se pongo delle domande c'è un motivo, ossia cerco un'aiuto!
SonGoku
327 2 4 5
[36] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 dic 2011, 0:09
Tu non chiedi un aiuto, ma delle certezze (che nessuno ti può dare)
Chi può dire se nel posto in cui intendi piazzare l'eolico ci potrà essere
ogni giorno dell'anno un vento utile a generare 8kWh?
E questo indipendentemente dalla soluzione tecnica adottata !
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 23 dic 2011, 0:15
Ho capito il problema e infatti ho chiesto per quanto devo studiare il vento! Tutto qua...
SonGoku
327 2 4 5
[38] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto Utentealev » 23 dic 2011, 0:31
SonGoku ha scritto:Se pongo delle domande c'è un motivo, ossia cerco un'aiuto!
Anche se ti danno una risposta esiste un motivo.
Non solo, chi ti dà la risposta lo fa senza chiederti nulla in cambio oltre ad un minimo di sforzo da parte tua nel capire per bene quello che ti viene detto.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[39] Re: Generatore eolico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 dic 2011, 0:47
Per valutare il vento ci vogliono delle serie storiche di anni. Il minimo direi che sia comunque un anno.
Pero` in casi particolari si puo` fare in pochi giorni, e se c'e` vento, e lo si vede e lo si sente, non serve neanche comprare un anemometro, se e` un po' forte basta e avanza.
[40] Re: Generatore eolico
Messaggioda SonGoku » 23 dic 2011, 1:33
Foto Utentealev ma io non voglio forzare nessuno a darmi informazioni e comunque forse mi ero espresso male... Comunque "fai tu" non mi sembra una bella risposta se dovevo fare da solo nemmeno ponevo la domanda... Comunque accetto tutto! Ringrazio tutti dei consigli!
Foto UtenteIsidoroKZ hai detto che non serve un'anemometro e invece Foto Utenteg.schgor dice di si...che devo fare?Da me il vento c'è e senza anemometro sento che spira un bel po' di vento..Alcune volte il vento è così potente che l'altra volta mi ha fatto volare il marmo appoggiato al muro e giuro che era pesantissimo!!! O_/
SonGoku
327 2 4 5
