azzardo una risposta:
per quanto riguarda le lampadine:
300 x 100 W = 30 kW
Sui computer potremmo fare una stima:
i consumi del computer variano in base all'utilizzo che ne fai:
il consumo può variare da circa 100 W, a salire in base ai componenti che il tuo alimentatore deve alimentare. Se ad esempio il PC ha una scheda video bella tosta saliamo con i consumi.
Il consumo di un semplice PC che non ha pretese dovrebbe essere di 250/300 W.
A questo ci aggiungiamo anche i monitor, che con le nuove tecnologie permettono un gran risparmio.
Il consumo del monitor dipende ovviamente dalle dimensioni e anche dalla luminosità.
stimiamolo sui 20 W.(monitor LCD).
poniamoci nel caso peggiore:
PC + monitor = 320 W
40 x 320 W = 12,8 kW
in totale quindi:
42,8 kW
che moltiplicati per le 12 ore di funzionamento:
42,8 kW x 12 h = 513,6 kWh
spero di non aver esagerato.
EDIT: mi hanno anticipato con una stima diversa, ma il succo resta lo stesso
