thepianist ha scritto:Io ti consiglio di collegare il meno con il meno e il più con il più delle due uscite.
prova e fammi sapere (;
Altrimenti semplicemente utilizza una sola uscita non ci sono problemi...
Il collegamento delle uscite in parallelo tra di loro, non è una configurazione prevista dal datasheet e rischia di danneggiare il componente, così come lasciare una delle uscite senza carico.
