Commutare segnale audio video
[1] Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 dic 2011, 13:42
buon giorno e tanti auguri a tutti
io avrei bisogno di fare un commutatore audio video 5 ingressi e 1 uscita
il tutto tramite le 3 prese rca per canale
il tutto deve funzionare 1 alla volta , in base al canale che seleziono vedo l immagine nella tv
ora io volevo evitare di usare i rele' volevo usare un cd4066 che e in fin dei conti un interruttore
e una cosa che posso fare o non funzionerebbe come interruttore per il segnale video e audio?
prima di entrare alla tv occorre di un amplificare il segnale video?
o vi e qualche integrato facile da reperire che fa questo?
243 2 4 7
[2] Re: commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 dic 2011, 22:21
il mio dubbio e nel come commutare il segnale video ,un po meno per quello audio
per il fatto del farli andare uno alla volta posso usare un 4017 usando le sue uscite
243 2 4 7
[3] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentecarloc » 27 dic 2011, 21:59
Beh dovresti tenere in conto un paio di cose....
Gli switch elettronici tipo 4066 (o magari 4051 che se non sbaglio è a 8 vie) quando sono ON hanno una resistenza nell'ordine delle centinaia di ohm (dipende dall'alimentazione e dalla "fortuna"). Questo non è senz'altro un problema per i canali audio, la resistenza di ingresso di un tipico sistema audio è nell'ordine delle decine di kohm. Invece la linea video prevede una terminazione a 75 ohm quindi alcune centinaia di ohm in serie attenuerebbero il segnale veramente troppo.
La soluzione è un semplice buffer (un paio di BJT) a valle degli switch, entri ad alta impedenza ed esci a 75 ohm...
La seconda cosa è che la tensione in ingresso agli switch non può scendere sotto il riferimento (massa) ne salire sopra l'alimentazione.
Per assicurarsi di questo si dovrebbe accoppiare i segnali in AC (via condensatori) e riferire a metà alimentazione i segnali da commutare. Anzi, per il video, sarebbe meglio un fissatore dato che il suo valor medio non è fisso....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 dic 2011, 22:18
ma non vendono aggeggi che fanno ste cose?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 27 dic 2011, 23:01
si , le vendono, ma vuoi mettere farselo da soli...
allora, grazie per l info del ic a 8 ingressi, ma non saprei come calcolare il buffer in ingresso
ne il fatto di come usare i condensatori all ingresso, non e' che ce in rete qualcosa di fatto...ho cercato ma non ho trovato nulla di che
243 2 4 7
[6] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda quenci » 28 dic 2011, 18:27
nemmeno io :mrgreen:
Ma non capisco perché non vuoi usare i relè: ti toglierebbero un sacco di problemi e avresti già terminato il lavoro. Certo, se poi lo vuoi rivendere è tutto un altro discorso. ;-)
quenci
327 2 4 5
[7] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentecarloc » 29 dic 2011, 0:24
Beh allora una bella pulsantiere interbloccata con i contatti a slitta :mrgreen: ... tipo stereo anni '70 (non ho trovato un'immagine da postare :( )
comunque per l'audio avevo in mente qualcosa del genere...
ora sono lesso :( :(
il video a seguire
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[8] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 29 dic 2011, 20:22
belle quelle pulsantiere anni 70....con quel bel "clack" secco...che belli che erano
non non voglio sicuramente venderli....e solo per me ,
i rele' ci avevo pensato ma poi mi veniva fuori una cosa abbastanza grossa da mettere dietro
alla tv...
grazie mille dello schema audio,,,quando mi avevi detto che non c'erano problemi per l audio li avrei messi direttamente.....pensa che testa che ho!!!!
davvero mille grazie...
sai una cosa che mi e' venuta in mente, che su quella non ho problemi su come farla, sarebbe utile commutare tramite la vcc che arriva dalla uscita scart delle sorgente per selezionare la sorgente....
243 2 4 7
[9] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentecarloc » 30 dic 2011, 17:57
Switch AV II (il ritorno) :mrgreen:
ho buttato giù qualcosa
* le R da 82ohm terminano la linea video in arrivo (sarebbe 75ohm....)
* un fissatore per ogni canale polarizza lo switch e assicura di rispettare la polarità del condensatore elettrolitico e evita transitori (sbalzi video eccessivi) alle commutazioni
* il diodo a valle polarizza i BJT anche in caso di selezioni "errate" sullo switch (ancora evita sbalzi)
* buffer a due BJT... non inverte, impedenza di ingresso "alta" grazie alla reazione riportata in serie, impedenza di uscita "bassa" grazie alla presa di reazione parallelo. Data la vigorosa reazione anche se sono due BJT "audio" la banda arriva (elementi parassiti dei condensatori e layout permettendo) oltre i 10 MHz
*Guadagno in tensione 2
* La R 68ohm adatta poi la linea in uscita e guadagno in tensione 0.5
* I condensatori di accoppiamento sono piuttosto "grandi" il video è un segnale con spettro molto esteso (da 25Hz a svariati MHz) ed è perciò un po' "bastardo" da trattare
* L'alimentazione l'ho fissata ad 8V (ci sono sia i 7808 che alimentatorini "da muro" adatti), mi sembra un buon compromesso tra dinamica in tensione e dissipazione a riposo data la resistenza di carico piuttosto bassa ma anche a 12V dovrebbe andare (controlla che il BC327 non scotti troppo e/o alza un po' le R 120ohm)
Per la tensione di controllo potresto davvero passarla per lo switch soltanto ma....
dovresti alimentare a 12V e poi collegare dei pin di IC a connettori così e via, direttamente, mi lascia un po' perplesso.... la prima cosa che va storta ti brucia l'IC e forese neanche solo quello... ci penso un po'....
Il tutto "No warranties" :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[10] Re: Commutare segnale audio video
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 4 gen 2012, 18:27
grazie mille dello schema ...non potevo chiedere di piu' ....lunedi o martedi andro' a comprare i componenti e ti sapro dire
ancora mille grazie
243 2 4 7
