Creare un software
Foto Utentemilan1996pato2
851 3 10 13
[1] Creare un software
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 26 dic 2011, 16:44
Salve a tutti , vorrei creare una specie di software che svolga dei "cicli" quando io attacco un motorino all'USB del computer , si può fare ? Grazie mille
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[2] Re: creare un software
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 dic 2011, 16:49
-cosa intendi per cicli
-come attacchi il motorino alla USB del PC
-cosa deve fare il PC
@fasterthanlime
851 3 10 13
[3] Re: creare un software
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 26 dic 2011, 16:53
ad esempio il PC deve avere diverse funzioni cioè come attacco il motore al computer (o con USB o con altro metodo) lui deve capire che c'è il motorino e quando schiaccio ad esempio la funzione 1 il motorino gira in un senso se metto una funzione 2 il motorino si accende dopo due secondi . Si puo fare ? :oops:
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: creare un software
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 26 dic 2011, 19:59
Ah si può fare, ma devi avere delle belle conoscenze sia di elettronica che di programmazione.
Non so se qualcun altro può venirti incontro con qualcosa di già fatto.
@fasterthanlime
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: creare un software
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 dic 2011, 20:32
Per potersi fare, come chiedi, è possibilissimo. Poi, appunto come ti ha già detto Foto UtenteDonJ, se cominci ad analizzare il come farlo e quali conoscenze occorrono, trovi i mille ostacoli del caso.
Ad esempio, i primi che mi vengono in mente:
- per che S.O dovrebbe essere funzionare il software?
- come riconosce il software che il device è presente tramite USB?
- se inserisco invece nella porta USB altri dispositivi?
- il motore si alimenta dallaq porta USB o da un alimentatore ausiliario?
- L'alimentatore ausiliario eventuiale sarà acceso? Il motore è collegato? E' pronto per entrare in marcia o manca qualcosa?
Insomma, tu non te ne rendi nemmeno conto, ma quello che tu hai domnandato di fare è già un piccolo azionamento evoluto. Ocorrono conoscenze ben più importanti.
L'unica via percorribile per ora sarebbe quella di reperire dei dispositivi commerciali da assiemare. Ma a quale costo?
851 3 10 13
-1
[6] Re: Creare un software
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 27 dic 2011, 14:03
ma si potrebbe fare da solo oppure devo comprare qualche software ? O_/
[7] Re: Creare un software
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 dic 2011, 14:25
Come al solito, vuoi realizzare un progetto fuori dalla tua portata.
Per attuare le tue idee, come gia' ti hanno detto, ci vogliono ampie conoscenze e studi appropriati che tu non hai ne che ti hanno insegnato.
Tra l'altro non credo tu possa pretendere che gli utenti del forum siano sempre disposti a perdere tempo (e direi molto tempo) per seguire i tuoi desideri e a fornirti, ogni volta, la " pappa fatta".
Quando ti viene un'idea, quindi, valuta prima se sei in grado di realizzarla e progettarla; una volta buttato giu' un progetto di massima ( e non solo un'idea) postalo pure per ottenere aiuti e consigli.
851 3 10 13
[8] Re: Creare un software
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 30 dic 2011, 10:51
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[9] Re: Creare un software
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2011, 11:27
Sì, potrebbe andar bene (con qualche aggiunta
di componenti per l'interfacciamento al motorino)
Ma lo scoglio più grosso potrebbe essere
la programmazione (come già ti è stato detto)
Per fartene un'idea vedi questi articoli (1) e (2)
[10] Re: Creare un software
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2011, 12:22
milan1996pato2 ha scritto:Foto Utentemarco438 forse questo potrebbe andare bene ? https://sites.google.com/site/sangonmrl/prodotti/psc01a
Se insisti su questa strada, vuol dire che non hai letto quanto gli altri hanno scritto o non lo hai capito.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
