Braccialetto ESD
[1] Braccialetto ESD
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 15 dic 2011, 0:48
ciao a tutti,
scrivo qua sperando di essere nella sezione più adatta. :-)
Mi hanno regalato un braccialetto ESD tipo questo:
Immagine
Quello che vorrei chiedervi è dove è meglio collegarlo?
Da completo ignorante ho pensato a:
-impianto di terra? ma sarebbe sicuro? hmm
-al termosifone?
-boh :-)
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[2] Re: Braccialetto ESD
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 dic 2011, 1:50
Li ho usati più di un decennio fa, e si collegavano ad uno scatolotto sul banco di lavoro che avevamo, davo per scontato che fosse collegato a terra, ma non l'ho mai saputo in realtà. Ora che hai postato l'argomento, sono proprio curioso di scoprirlo.
Igor
10,1k 6 11 13
[3] Re: Braccialetto ESD
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 dic 2011, 7:17
Se non ricordo male si dovrebbe collegare a terra ma attraverso una resistenza, ad esempio da 1 M \Omega. Senza resistenza sei sicuro di crepare se tocchi per sbaglio un conduttore con la fase, mentre anche con la resistenza sei sicuro di evitare di caricarti di elettricità statica ma non friggi se per disgrazia ti "prendi la corrente".
73,9k 8 12 13
[4] Re: Braccialetto ESD
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 15 dic 2011, 8:38
Oppure mi faccio installare un paletto di terra appositamente per me? :mrgreen:
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[5] Re: Braccialetto ESD
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 15 dic 2011, 13:25
Se ho ben capito, correggetemi se sbaglio, potrebbe essere potenzialmente pericoloso per il fatto che (senza nessuna resistenza) se accidentalmente tocco un'apparecchiatura sotto tensione e vado a toccare la fase sarei io stesso a funzionare come impianto di terra, giusto?
Quindi in questo caso anche un collegamento all'impianto di riscaldamento vecchio come il mio con tutte le tubature in ferro, oppure un paletto di terra 'apposito' sarebbe equivalente, no?
E se invece io lavoro solo con dispositivi elettronici a bassa tensione, se sono collegato all'impianto di terra ed e' un elettrodomestico ad avere una dispersione, che rischi corro? sempre se ce ne sono in questo caso.
Una resistenza cosi grande da almeno 1 M \Omega e` sufficiente per stare tranquilli e lavorare in sicurezza?
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[6] Re: Braccialetto ESD
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 dic 2011, 13:37
Il braccialetto serve per evitare di accumulare una carica elettrica che potrebbe danneggiare i FET o i circuiti integrati in genere. Una resistenza da 1M evita che tu ti carichi ma, in caso di contatto accidentale con un cavo sotto tensione (tensione di rete) limita la corrente a meno di mezzo milliampere.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Braccialetto ESD
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 dic 2011, 17:42
Adesso capisco di cosa si tratta
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[8] Re: Braccialetto ESD
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 27 dic 2011, 17:47
Comunque misurando con il multimetro, mi sono accorto che una resistenza da 1M è gia presente nel connettore a banana. :-)
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
