Costruire un elettromagnete
[21] Re: costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2011, 14:12
ciusbas ha scritto:... ma adesso devo capire che forza debba avere ...
La forza devi stimarla tu in base all'attrito della barra interna con la superficie interna dell'acquario, ma a questo punto mi chiedo, non sarebbe piu' semplice usare un paio di magneti permanenti incollati sulle due estremita' della barra esterna?
[22] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 15:16
io penso che una pressione superiore a 2-3 kg sia troppa, eventualmente poi potrei modificarla in fase di collaudo.
Questo elettromagnete non è per un acquario, ma per un prototipo di macchina che sto sviluppando a lavoro per l'essiccamento.
tutto il problema nasce dal fatto che la condensa che si crea all'interno non mi consente di guardare in una botola di vetro e quindi ho la necessità di pulirlo.
il sistema pero deve essere azionato elettricamente, non sempre, e non dall'operatore(come le calamite dell'acquario) per un problema di sicurezze, muovendosi con un sistema meccanico già realizzato. mi resta solo di capire come fare l'elettromagnete, ecco perché sto chiedendo aiuto a voi che sicuramente siete più preparati di me!
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[23] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2011, 18:20
Non capisco comunque il perche' dei magneti permanenti non potrebbero risolvere il problema.
[24] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 18:28
perché ci sono in gioco dei fattori sulla sicurezza della macchina di cui devo tener conto,il tutto viene comandato da un PLC da remoto che tramite un sinottico su PC mi permette l'accensione dell'elettrocalamita e una telecamera ispezione l'interno.
Detto questo, puoi aiutarmi nei calcoli?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[25] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2011, 18:46
ciusbas ha scritto:Detto questo, puoi aiutarmi nei calcoli?
Certo, se ti basta il calcolo dell'avvolgimento di eccitazione non ci sono problemi.
Con riferimento alla configurazione suggerita da Foto Utenteg.schgor in [16],
dato che la forza si calcola con
F=\frac{B_{t}^{2}S}{2\mu _{0}}
possiamo ricavare
B_{t}=\sqrt{\frac{2\mu _{0}F}{S}}
dove S e' la superficie totale affacciata in corrispondenza ai due traferri; dall'induzione possiamo poi ricavare il campo nel traferro
H_{t}=\frac{B_{t}}{\mu _{0}}
e di conseguenza la forza magnetomotrice necessaria che, supponendo il ferro lontano dalla saturazione e visto l'elevato spessore del traferro rispetto alla lunghezza del ferro, potra' essere approssimata con
NI\approx 2H_{t}l_{t}
... lascio (ovviamente) a te i calcoli.
[26] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 18:54
non volevo essere scortese con la citazione che hai inserito.
comunque penso di avere seri problemi nella risoluzione del calcolo non avendo idea di cosa hai scritto #-o
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[27] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 19:17
sapresti indirizzarmi meglio nello svolgimento del calcolo?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[28] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2011, 19:21
ciusbas ha scritto:sapresti indirizzarmi meglio nello svolgimento del calcolo?
per indirizzarti dovrei sapere con chi sto parlando ... ovvero se sei un idraulico come il sottoscritto o un falegname in mobilita' :-)
[29] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 27 dic 2011, 19:31
un falegname in mobilità!!! :D scherzo :D
Mi chiamo Riccardo e sono responsabile di un laboratorio elettrico dove realizziamo l'automazione per impianti di depurazione e potabilizzazione dell'acqua.
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[30] Re: Costruire un elettromagnete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 dic 2011, 19:34
ciusbas ha scritto:un falegname in mobilità!!! :D scherzo :D
Quindi un Ingegnere in ... ? ... Perito in ... ? ... cosa sai di elettro-magnetismo?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
