Maledetta fotoincisione!!!
[61] Re: Maledetta fotoincisione!!!
Messaggioda Foto Utentealev » 3 ott 2011, 14:22
Le immagini è meglio inserirle sul forum, perché sui siti esterni appesantiscono la navigazione, vedi qui per le istruzioni.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
-1
[62] Re: Maledetta fotoincisione!!!
Messaggioda Foto UtenteSix80 » 28 dic 2011, 18:05
Riapro questo thread perché sono passato ad un altro problema e non ho idea di cosa si tratti:
Non capisco cosa sia quello strato rosa di ... materiale non ben definito, questo è il risultato ottenuto dopo
averla lavorata nel percloruro ferrico, pensando che fosse fotoresist, ho provato a ripassarla sotto la lampada di WOOD, soda caustica e altro percloruro, ma pare non venire via:
sapete di cosa si tratta?
Edit marco438 Ti e' stato appena detto di non usare link esterni!
Per ora ho cancellato l'immagine.......
Foto UtenteSix80
-2 1
[63] Re: Maledetta fotoincisione!!!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 28 dic 2011, 18:25
be a me sembra del rame non disciolto, è capitato anche a me se rileggi la discussione dall'inizio, quel problema potrebbe essere stata causato ho da una esposizione non uniforme oppure potrebbe essere che il photoresist della basetta non fosse nuovissimo escluderei le sostanze chimiche anche perché nel resto della basetta i risultati ci sono..
io personalmente per risolvere il problema ho ricostruito il bromografo con le dimensioni giuste, la soda caustica in soluzione me la faccio con 7 gr/l in aqua distillata, esposizione con 1 SOLO master stampato su foglio lucido per inchiostro (non credere a chi dice che nn vanno bene e che ci vuole per forza il laser) io ottengo dei risultati incredibili anche se le piste non vanno sotto lo 0,6 mm ma per un obbista penso sia accettabile, tempi di esposizione dai 15 ai 30 minuti in base alla marca di basette e alle dimensioni. Ha dimenticavo altra cosa che ho scoperto e che però non so garantirti se è indispensabile quando immergi la basetta nella soluzione della soda caustica cerca di esserein penombra, non smuovere la basetta subito, lasciala andare a fondo e quando vedi che il photoresist inizia a scogliersi muovi lievemente la soluzione poi finisci con un pennello. Io seguendo queste piccole precauzione dopo prove e prove.. sono riuscito ad ottenere anche buoni risultati
ciaoooo
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
