Consiglio su vu meter!
Moderatore:
8 messaggi
Salve a tutti sono nuovo del forum, avrei bisogno di un consiglio su di un vu meter che sto realizzando, http://www.mediafire.com/imageview.php? ... 9cjwdxd3d2 questo è lo schema circuitale e http://www.mediafire.com/imageview.php? ... nuxzpl55g7 è la quantità di led che voglio pilotare, allora due domande 1: lo schema circuitale è giusto? 2:il circuito è sufficiente a pilotare quei led? grazie mille in anticipo delle vostre risposte
no ho messo schema con fidocadj perché il mio PC non la fa girare ci ho provato milioni di volte!
Mmmm... Ai PNP manca una resistenza di base ed eventualmente anche una resistenza di pull-up. Gli emettitori vanno collegati alla tensione di alimentazione.
A quale valore di tensione alimenti il circuito?
Anche ai LED manca una resistenza in serie a ciascuno. Sbaglio o li hai messi al contrario?
Per il momento mi sono fermato qui..
Strano. Devi installare il Java Runtime.
Ciao.
Pana ha scritto:no ho messo schema con fidocadj perché il mio PC non la fa girare ci ho provato milioni di volte!
Ciao.
ok per fidocadj ci provo, scusa la mia ignoranza ma che cosa è una resistenza di pull up? no sai sono al 4 anno di elettronica ma a scuola ci insegnano poco, e il vu meter per realizzarlo un po ho guardato il datasheet e per i transisto ho letto un po la loro funzione quindi se faccio degli errori semplici non mi uccidete pefavore
gohan ha scritto:Ai PNP manca una resistenza di base
Mi correggo, in quanto dal datasheet dell' LM3915 si legge
"LED current drive is regulated and programmable, eliminating the need for current limiting re-
sistors."
Pana ha scritto:che cosa è una resistenza di pull up?
Questa. Nel tuo caso
è RPU. Io la metterei per sicurezza.. I LED si accendono, stando a questo, quando la tensione di output è
0V.Ciao
oook grazie ma non riesco a trovare lm358 ne il 3915 in fidocad mi potresti dire dove sono?
Pana ha scritto:oook grazie ma non riesco a trovare lm358 ne il 3915 in fidocad mi potresti dire dove sono?
Certo che sei un bel scansafatiche
ahahahahah nono...... pensavo esistesse l'integrato belle e fatto xD
Per l'operazionale - comparatore (ma come tutti gli altri componenti) c'è il simbolo apposito "Operational amplifier"
così non c'è bisogno che disegni il triangolo e lo schema viene più pulito
Per gli IC puoi anche cercare "DIL", ad esempio
o se preferisci ti fai i rettangoli ed i piedini..
L'importante è che lo schema sia comprensibile.
Cerca i nomi dei componenti in inglese.
8 messaggi
