Re: Messa a terra
[1] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto Utentelauro25 » 29 dic 2011, 18:20
Salve, io ho due pompe alimentate da una batteria autonoma da 12v vorrei sapere se il tutto va messo a terra oppure no visto la tensione di 12V.
Spero di essere stato abbastanza chiaro ringrazio per eventuali risposte.
Foto Utentelauro25
0 3
[2] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 dic 2011, 18:47
C'e` nient'altro di elettrico in zona? Ad esempio i tubi di arrivo e mandata dell'acqua (o l'acqua nei tubi) potrebbe andare a contatto con qualcosa collegato alla tensione di rete?
[3] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto Utentelauro25 » 29 dic 2011, 20:21
no no completamente autonomo questa batteria alimenta delle pompe che mandano un macchinario il tutto completamente autonomo
Foto Utentelauro25
0 3
[4] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 29 dic 2011, 20:28
lauro25 ha scritto:Salve, io ho due pompe alimentate da una batteria autonoma da 12 V vorrei sapere se il tutto va messo a terra oppure no visto la tensione di 12 V.
Vista la tensione di alimentazione non si richiede la messa a terra delle masse.
un unico accorgimento che le batterie non devono essere caricate simultaneamente dalla rete elettrica senza l'interposizione di un trasformatore di sicurezza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
