Allora OK.
Ma la semplice inversione del segnale potrebbe non bastare.
Se lo "0" permane, il 555 non temporizza.
Ecco lo schema corretto:
Costruire un relè temporizzatore
Mah io dico che va bene solo quella di destra perché sia se arriva 0 logico o 1 logico si carica e scarica sempre con quella di destra....comunque spiegami il funzionamento.
Al'inizio arriva 0 logico dal 4060 questo porta il condensatore di 0,1 uF a caricarsi e quindi arriva all'uno logico dopo un tempo t. Per questo tempo t l'uscita sarà alta. Quando arriva l'uno logico il condesatore da 0,1 uF si scaricherà e presenterà ai suoi capi 0 v e questo porterà l'uscita alta e non funziona... descrivimi bene il funzionamento e l'errore che commetto.
Normalmente l' Input a "1" ed il condensatore è scarico
(0V ai suoi capi), quindi quando l' Input va a "0" anche
il trigger del 555 (pin 2) va a 0V (e questo avvia la
temporizzazione del monostabile).
Poi il condensatore si carica, il trigger torna
rapidamente ad "1" e vi rimane anche quando
l' Input torna ad "1" (facendo scaricare il
condensatore attraverso diodo e la prima
resistenza).
In definitiva, non importa quanto a lungo
l' Input rimane a "0": il trigger ha solo un rapido
guizzo verso zero, e questo è quello che serve al 555.
E' tutto.
resistenza).
E' tutto.
La soluzione è molto più semplice di quanto sembra..
http://www.talkingelectronics.com/proje ... 1-555.html
Utilizzerò lo schema "ONE-SHOT USING A NEGATIVE-GOING TRIGGER"
Perché mi chiedi conferme? (tanto la pensi a modo tuo
e non c'è verso di convincerti !)
Nel caso specifico, dov'è la semplificazione?
La resistenza mancante è sottintesa
nel circuito che genera l'Input (altrimenti il
condensatore non ha vie di scarica)
ed il diodo è una protezione per evitare
al trigger sovratensioni positive all'atto
della scarica del condensatore (non è
quindi indispensabile al funzionamento,
ma è bene che ci sia).
Ciao, finalmente è arrivato il fototransistor, ma montando un semplice circuito per testare il suo funzionamento mi sono accorto che non funziona.
Questo è il circuito che ho montato, dimmi dove ho sbagiato, grazie.
Vedendo sul datasheet la gamba più corta è il collettore e l'ho collegato alla resistenza e alla base dell'altro transistor e la gamba più lunga del fototransistor l'ho messa a massa.
http://www.stanford.edu/class/ee122/Par ... sfh309.pdf
- Allegati
- circuito fototransistor.png (3.28 KiB) Osservato 4495 volte
Come al solito, ti inventi circuiti
e poi ti chiedi perché non funzionano !
Il mio consiglio è di imparare prima a
seguire schemi collaudati (poi potrai
"progettarne" dei nuovi).
A proposito del fotoftransistor, vedi
questo
questo
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 295 ospiti
