Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
[1] Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 29 dic 2011, 20:40
Vorrei sapere come collegare appunto i fili interni di un motorino, siccome avevo un motorino elettrico vecchio li fermo, volevo vedere se funzionava ancora, quando mi accorgo che non ci sono i fili collegati, aprendolo dentro è cosi vistpo da dietro.
le immagini sono in allegato
le immagini vanno postate max 640x480 e inserite in linea con il testo
Edit e_d: Almeno sono a fuoco :^o
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 29 dic 2011, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionato e ritagliate immagini
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 dic 2011, 21:05
Con quelle foto, sara' troppo se qualcuno riuscira' a capire che e' un motorino elettrico.
Figuriamoci poi ad individuare i punti di collegamento!
[3] Re: Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 29 dic 2011, 21:42
adesso ne metto una che si vede bene :ok:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[4] Re: Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 30 dic 2011, 12:43
meglio di queste non son riuscito, vengono lo stesso sfuocate :mrgreen:
questo è il motorino se si capisce ;)
spero che si capisca :)
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[5] Re: Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2011, 13:07
sorry
[6] Re: Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 30 dic 2011, 13:10
ciao! a parte le foto che si vedono male.... in quel motorino manca portaspazzole e spazzole che andranno a toccare sul collettore dello statore per farlo girare! in questo modo non hai possibilità di fare nessun collegamento! :ok:
8 1 5
[7] Re: Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 dic 2011, 13:21
Ciao Foto UtenteCeres99,
penso che le parti mancanti potrebbero essere contenute nel coperchio posteriore che, da quello che capisco, hai smontato tu ma che non si vede nelle foto.
39,6k 7 11 13
[8] Re: Come collegare i fili interni di un motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentealev » 31 dic 2011, 14:20
Per fare foto a fuoco di parti piccole, è meglio usare la funzione macro (vedi sul manuale della macchina fotografica) ed un piedestallo, anche di fortuna; la foto deve essere fatta usando la temporizzazione (o autoscatto).
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
