Le masse corrispondono al polo negativo del circuito.
Dallo schema di IsidoroKZ le puoi vedere collegate sulla presa jack di ingresso e sul polo negativo di alimentazione (vuol dire che sono collegate tra di loro).
Ciao, Marco.
Domanda su circuto led a ritmo di musica
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
in base del transistor deve esserci un'altra resistenza per evitare di mandare in corto l'uscita della tua sorgente audio
Ciao a tutti!
Credo proprio che sia successo all'uscita audio del mio portatile. Ho fatto il circuito di cui sopra, ha funzionato varie volte con 6 V 1.5 A... Poi con un mio amico abbiamo usato un trasformatore a 24 V 125 mA per alimentare un circuito con più led ed ora si sentono molto basse le cuffie. Per fortuna gli altoparlanti integrati funzionano quindi escludo un danno alla scheda audio; ma qualche componente vicino al jack credo sia andato. Come se non bastasse si è staccato prorpio il jack dalla mobo del PC. Ho provato a risaldarlo ma si sente sempre basso...
Comunque, oltre ciò, mi piacerebbe costruirne uno serio con tutte le accortezze per la sicurezza dei componenti in gioco.
13 messaggi
