Domanda su circuto led a ritmo di musica
[11] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentegyruss » 6 ott 2011, 0:16
Le masse corrispondono al polo negativo del circuito.
Dallo schema di IsidoroKZ le puoi vedere collegate sulla presa jack di ingresso e sul polo negativo di alimentazione (vuol dire che sono collegate tra di loro).
Ciao, Marco.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[12] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteAlex639 » 30 dic 2011, 18:23
in base del transistor deve esserci un'altra resistenza per evitare di mandare in corto l'uscita della tua sorgente audio
Ciao a tutti! :D
Credo proprio che sia successo all'uscita audio del mio portatile. Ho fatto il circuito di cui sopra, ha funzionato varie volte con 6 V 1.5 A... Poi con un mio amico abbiamo usato un trasformatore a 24 V 125 mA per alimentare un circuito con più led ed ora si sentono molto basse le cuffie. Per fortuna gli altoparlanti integrati funzionano quindi escludo un danno alla scheda audio; ma qualche componente vicino al jack credo sia andato. Come se non bastasse si è staccato prorpio il jack dalla mobo del PC. Ho provato a risaldarlo ma si sente sempre basso... :cry:
Comunque, oltre ciò, mi piacerebbe costruirne uno serio con tutte le accortezze per la sicurezza dei componenti in gioco. :-)
Foto UtenteAlex639
0 1
[13] Re: Domanda su circuto led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 30 dic 2011, 19:55
Consiglio questo.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
