Preamplificatore microfonico
[1] Preamplificatore microfonico
Messaggioda Foto Utentedrinu » 31 dic 2011, 0:24
ciao a tutti, avrei bisogno di voi per favore, ho realizzato su breadboard questo semplice preamplificare trovato in rete ma non capisco se funziona o no.
Con un tester è possibile capirlo? come faccio?
quando so che funziona lo userei per comandare un piccolo vu-meter.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: preamplificatore microfonico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2011, 5:35
La prova che puoi fare con un tester e` misurare la tensione sul collettore del transistor.
Se e` un preamplificatore "normale", che amplifica linearmente, la tensione sul collettore dovrebbe essere a circa meta` della tensione di alimentazione, diciamo fra 2V e 3V. Se e` molto fuori da questo intervallo, cambia il valore di R2. Se aumenti R2, la tensione di collettore cresce, se lo diminuisci, la tensione di collettore diminuisce.
Secondo me R2 e` un po' troppo bassa.
Come e` fatto il Vumeter che metti dietro?
Bello lo schema fidocad!
[3] Re: preamplificatore microfonico
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 31 dic 2011, 7:57
Dimezzerei la R1 che almenta il microfono: 10 kohm sono un po' troppi se si alimenta a 5 volt.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[4] Re: preamplificatore microfonico
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 31 dic 2011, 16:28
mi ci sto sbattendo anche io da prima di natale ma non mi riesce del tutto a funzionare bene...o mi si accendono 4 o 5 led non di piu'...ho dimensionato anche diversamente per aumentare guadagno,ma nulla ancora.
22 1 4
[5] Re: preamplificatore microfonico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 dic 2011, 16:32
Nel tuo caso serve un amplificatore a operazionale (vero) e un oscilloscopio. Questi circuiti spesso lasciano il tempo che trovano.
[6] Re: preamplificatore microfonico
Messaggioda Foto Utentedrinu » 31 dic 2011, 22:14
come dice isidoroKZ ho aumentato la R2 fino a portare la tensione sul collettore di Q1 a 2V, prima erano 0,7V.
ho anche portato la R1 a 4,7k come dice Piercarlo.
dopo aver fatto questo ho notato un buon miglioramento e ora riesce a pilotare il vumeter, che è questo:
scusate la foto ma è un circuito che si sviluppa in verticale ed è facile da seguire
vu meter_ridotta.jpeg (72.33 KiB) Osservato 5881 volte
ciao a tutti e BUON ANNO !!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
