Circuito LED banalissimo per voi esperti!
[21] Re: Circuito LED banalissimo per voi esperti!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 dic 2011, 0:09
Allora ti serve un oscillatore ad onda triangolare, possibilmente con due operazionali ed un transistore. Questa notte vedo di fare un abbozzo, ora non posso :(
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Circuito LED banalissimo per voi esperti!
Messaggioda Foto Utentemanhunt » 31 dic 2011, 2:26
ma va non ti sbattere così tanto!magari poi non capisco neanche quello che mi dici..non voglio farti perdere tempo; poi non so neanche se è qualcosa di costoso o meno, era giusto uno sfizio...
in caso dovrei essere guidato proprio passo passo, vi conviene? :?
Foto Utentemanhunt
[23] Re: Circuito LED banalissimo per voi esperti!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 gen 2012, 2:42
Eccomi, lo schema a cui avevo pensato io è questo
La frequenza di oscillazione è F_\text{Out} = \frac{R_2}{4R_1RC}.
Infine, per semplificarti anche un po' il lavoro puoi provare questo schema di cui mi sono ricordato appena adesso
che ti ripropongo in fidocad
ma invece dell'LM324 usa un LM358.
Io userei come transistore esterno quello proposto nel primo schema, ossia il BS270.
Di che colore sono i LED che usi?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[24] Re: Circuito LED banalissimo per voi esperti!
Messaggioda Foto UtenteDavo98 » 1 gen 2012, 18:32
Ciao! Io ho trovato questo (forse non è quello che cerchi però...)
http://digilander.libero.it/nick47/mltv.htm
Foto UtenteDavo98
[25] Re: Circuito LED banalissimo per voi esperti!
Messaggioda Foto Utentemanhunt » 1 gen 2012, 22:12
gohan ha scritto:Eccomi, lo schema a cui avevo pensato io è questo...
addirittura!grazie!
sono blu, verde e rosso...ma lavorano a tensioni diversi; immagino che non vadano bene; e il mio alternatore a 6 volt neanche giusto?
Foto Utentemanhunt
[26] Re: Circuito LED banalissimo per voi esperti!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 gen 2012, 22:19
manhunt ha scritto:ma lavorano a voltaggi_(NO si dice: tensioni) diversi
Si chiama tensione.
Quella a cui ti riferisci tu è la tensione diretta (Voltage Forward) V_\text{F} del LED.
Per i rossi è di \approx 1.9V, per i verdi è di \approx 3V come anche per i blu se non erro..
Infine non è un problema perché ciascun LED avrebbe la sua resistenza in serie, che calcoli con la formula
R = \frac{V_\text{DD} - V_\text{F}}{I_\text{F}}
dove I_\text{F} è la corrente di alimentazione del LED, possibilmente uguale per tutti e tre.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[27] Re: Circuito LED banalissimo per voi esperti!
Messaggioda Foto Utentemanhunt » 1 gen 2012, 22:22
si infatti ci ho pensato dopo..d'altronde le mie competenze sono in tutt'altro settore ;)
molto probabilmente verrò ancora qui a disturbarti un po'!
per ora grazie mille!
Foto Utentemanhunt
Visitano il forum: Google [Bot] e 173 ospiti
