Amplificare segnale
[1] Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesisi » 2 gen 2012, 2:22
Ho un ingresso V che varia da 1,2 a 1,6 Vdc.
Vorrei amplificarlo di minimo 2 volte ma farebbe comodo averlo di 5 volte.
Ho letto il datasheet del LM358...ma si parla di ingressi nell ordine di 100 mV.
Che altro integrato si può usare ?
Come alimentazioni ho disponibile o 5V o 12V.
Foto Utentesisi
5 3
[2] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2012, 2:30
sisi ha scritto:ma si parla di ingressi nell ordine di 100 mV.
Non capisco a cosa ti riferisci. Un amplificatore non invertente con l'LM358 penso andrebbe anche bene, alimentato a 12V.
EDIT: Si tratta di un segnale di una certa frequenza? Se si, di che valore?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesisi » 2 gen 2012, 2:39
Ho fatto prove con LM358 in configurazione ampli non invertente, ma con ingresso a 1,6V e cercando un gain di 2 quindi attendento un uscita a 3,2 .... ottengo l' uscita a 3,2, ma quando l' ingresso scende a 1,2V....l' uscita rimane sempre a 3,2 ..... il tutto alimentato a 5,6V...stabilizzati con un switching.
Ho provato con alimentazione a 12V da batteria, ma l' uscita varia ( anche di 0,6V ) in funzione della tensione della batteria che varia da 10,6 a 13V.
Ho sostituito già LM358....ma non cambia. Ho usato una R1 da 400 Ohm...
EDIT: l' ingresso è una tensione stabile....potrebbe variare solo nella variazione tra 1,6 a 1,2....ma anche a 1,2 è stabile
Foto Utentesisi
5 3
[4] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 gen 2012, 2:44
Se disegni lo schema con FidoCadJ e lo posti ne possiamo parlare.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2012, 2:46
Oltre allo schema giustamente richiesto, per le prove a 5V di alimentazione la mia impressione è che lo hai mandato in saturazione, perché se le prove con una alimentazione da 12V instabili hanno dato il suo piccolo frutto per 3.2V di output, ti serve una alimentazione più stabile, e se vuoi ottenere una tensione di circa 10V penso che lo devi alimentare a circa 15V.
EDIT: o se non erro usare un operazionale rail-to-rail..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesisi » 2 gen 2012, 3:05
Posto link datasheet.
Come schema ho utilizzato il primo a pag. 11:
http://www.robot-italy.net/downloads/LM358N.pdf
Avete una sigla di un classico rail to rail da utilizzare ?
grazie
Foto Utentesisi
5 3
[7] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2012, 3:08
sisi ha scritto:Posto link datasheet
Quello te lo avevo già postato io. Tu devi postare lo schema con FidoCad :!:
Avete una sigla di un classico rail to rail da utilizzare?
Vedi LMC6482.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesisi » 2 gen 2012, 4:14
Scusami, non l ho disegnata perché identico allo schema allegato a pag 11
EDIT....nei datasheet si parla spesso di voltage Gain in [ V/mV ]....cosa significa per esempio 100 V/mV di gain ?
Foto Utentesisi
5 3
[9] Re: Amplificare segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2012, 5:11
Gain in inglese vuol dire guadagno. "Large Signal Voltage Gain" o "Open Loop Voltage Gain" si riferisce al guadagno differenziale o ad anello aperto (quindi senza nessun feedback) dell'operazionale.
Vedi qui, qui, qui, qui ed anche questo PDF (pag. 1) della Analog Devices dove scrive:
"data sheets sometimes express gain in V/mV or V/μV instead of V/V, for the convenience of using smaller numbers".
quindi
sisi ha scritto:cosa significa per esempio 100 V/mV di gain?
se \text{mV} = 1\text{mV} = 0.001\text{V}
A_\text{OL} = 100\text{V}/\text{mV} = 100000
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
