Durata dei CD e DVD negli anni
Paolino,
fairyvilje
A chi lo dici....
Per questo come avrò tempo voglio fare un bel raid mirror al PC
L'importanza dei backup non è mai sottovalutata.
Tenete conto anche del rischio furto.
Io cerco di tenere due copie (complete) del disco del portatile da cui lavoro, una in permanenza a casa, ed una in permanenza al lavoro.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
schumy91 ha scritto:Ma consigliate di passare tutto su un HD esterno?
Anche due, per una copia di riserva... Sei-sette mesi un Hitachi da 1 TB esterno l'ho preso per 70 euro... e rappresentano l'equivalente di oltre 200 film in DVD o di 1500 CD: hai voglia a riempirlo!
Piercarlo
AGGIUNTA - Un modo sicuro per allungare la durata degli HD è quello di ventilarli a dovere: se il rumore delle ventole infastidisce piuttosto che toglierle compratevi i tappi per le orecchie! Un altro modo è quello di alimentare i dischi solo se servono: meglio perdere due minuti a scaricare su un disco di lavoro la copia del DVD o del CD che interessa fruire piuttosto che far girare l'HD "magazzino" per ore e ore solo per utilizzare una parte piccolissima del suo contenuto.
Da una ricerca nelle server farm google è emerso che gli hdd che duravano di più erano quelli che vivevano a temperatura intermedia ( 35/40 celsius ), il perché è semplice vediamo che lo indovina. Naturalmente stiamo parlando di hdd sempre accesi ma quello che uccide i dischi normalmente sono le fasi di accensione/spegnimento e non l'uso continuo.
schumy91 ha scritto:E questo raid mirror come si fa?
Lascia perdere: fatti due copie manuali - su due hard disk diversi ovviamente - del materiale che devi conservare e vivi felice!
Piercarlo
Dipende dal sistema operativo e dall'hardware, anche se è possibile farlo solo via software.
Con Windows è relativamente semplice ma non so se sia funzionale né se influenzi le prestazioni del computer; con linux è un po' complicato ma è una soluzione consolidata, affidabile e con buone prestazioni, almeno con applicazioni non esigenti in termini di I/O.
Il mirror può consentire di mantenere in funzione la macchina in caso di perdita di un disco, ma non sostituisce il backup, come dice
