Filtro attivo passa basso
[1] Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto UtenteLugasice » 2 gen 2012, 11:20
Salve a tutti ho la passione dell'elettronica e adesso vorrei "costruire" un filtro passa basso per un altoparlante (subwoofer). So che costruendo un semplice filtro passa basso (passivo) non avrei il risultato desiderato, quindi ho ben pensato ad un passa basso attivo, cosi ho la possibilità di pilotare anche il volume. Qualche aiuto con qualche schema ? Grazie mile.
Foto UtenteLugasice
5 3
[2] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2012, 16:46
Ecco una buona spiegazione
(vedi Active electronic realization)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto UtenteLugasice » 2 gen 2012, 19:24
So come funziona un filtro passa basso attivo del 1 e del 2 ordine, il mio problema e che non ho mai usato questa applicazione con impianti audio ma solo con esperieze di laboratorio per vedere come funziona, so anche che l'integrato sopporta una certa corrente e vorrei sapere come "funziona" l'uscita di un amplificatore. Non so se mi sono fatto capire. Per quanto riguarda il progetto ho appunti in quantità. Grazie.
Foto UtenteLugasice
5 3
[4] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 gen 2012, 19:32
Non credo che ti sia fatto capire :). Il filtro va messo all'ingresso dell'amplificatore di potenza, non all'uscita.
[5] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto UtenteLugasice » 2 gen 2012, 20:08
Visto che le manopole del volume sono resistenze (variabili :D ) io immagino che vari la corrente. E quindi sapendo che l'integrato sopporta una data corrente non vorrei rompere il tutto. Io vorrei piazzare il mio filtro attivo su una uscita dell'amplificatore audio, cosi da pilotare anche il volume del solo subwoofer.
Grazie ancora.
Foto UtenteLugasice
5 3
[6] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 gen 2012, 20:17
Il filtro attivo deve essere messo all'ingresso dell'ampli, sull'uscita non si puo`. Anche i potenziometri di volume sono messi all'ingresso dell'amplificatore.
[7] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 gen 2012, 23:37
Lugasice ha scritto:Visto che le manopole del volume sono resistenze (variabili :D ) io immagino che vari la corrente...
Immagini male.
Un filtro passivo si mette DOPO l' amplificatore. Tu hai un amplificatore e vuoi indirizzare alcune frequenze ad un certo tipo di altoparlante e quindi usi un filtro passivo. E' di facile costruzione, realizzato solo con induttori e condensatori, ma spreca potenza e non ha caratteristiche esaltanti.
Il filtro attivo si chiama così perché è formato da un filtro (elettronico) ed un amplificatore. "Attivo" sta per "amplificato".
Questo è il percorso del segnale che utilizza filtri passivi.
Mentre questo è il percorso del segnale nel caso di un sistema con filtri attivi:
Come vedi nel secondo caso servono tre amplificatori per canale. Sono due cose completamente diverse.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto UtenteLugasice » 4 gen 2012, 17:14
E allora costruiamo sto filtro passivo, mi sembrava una buona idea. Sbagliando si impara.
Consigli ? quale ft (frequenza di taglio) mi consigliate di calcolare ?.... è possibile usare condensatori elettrolitico per questo scopo ? o è meglio usare quelli in ceramica ?... Grazie
Foto UtenteLugasice
5 3
[9] Re: Filtro attivo passa basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 gen 2012, 17:20
Puoi trovare qui (post[26])
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
