salve volevo sapere se in due negozi uno con P=18kW e in uno con P=33kW ci sono obblighi impiantistici particolari oppure no.
Premetto che uno è un negozio cicliaci ed uno per pasta fresca non credo però ci sia rischio esplosione non ostante l'uso di farina.
Progetto elettrico negozio
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
La domanda è un pochino generica.
Nel senso: i laboratori artigianali tipo pasta fresca sono luoghi di lavoro, in teoria dovresti dimensionare l'impianto di illuminazione per garantire determinate performances.
Oppure il discorso della farina e la domanda annessa ATEX... ma c'è un magazzino di stoccaggio?
Le potenze di per se non dicono molto.
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
693 4 10 - Expert EY
per l'illuminazione si ci varranno almeno 500lux e per quanto riguarda il magazzino vi è un locale magazzino dispensa.
Il discorso della farina era se poteva essere un materiale esplosivo se a contatto ad esempio con le prese ma metteremo delle degli apparecchi almeno IP55
Pensare che la farina la usavo per sputare il fuoco quando suonavo nel tributo ai kiss..
Scherzi a parte
Se non sbaglio sopra a 6 kW o 200 mq per locale commerciale e' obbligatorio il progetto per l' impianto elettrico redatto da professionista.
Io sto facendo una gelateria ma a parte la farina credo sia la stessa cosa(15 kW trifase)
Scherzi a parte
qcontinuum
45 1 5 - New entry
cioè la stessa cosa basta che non ci sono particolari obblighi se non quelli citati in precedenza come apparecchi IP55 illuminazione adeguata ed collegamento di terra supplementare magari nella zona di lavorazione
Ovviamente anche per la terra bisogna ragionarci a seconda dei casi... Non è che sia tutto per forza da collegare a terra anzi a volte può essere deleterio
qcontinuum
45 1 5 - New entry
Immagino siano due negozi show-room....comunque già 33Kw non son pochi,....
Immagino che, la maggior parte della potenza sia assorbita dall'unità di condizionamento con inverter pompa/calore e luci...
Partiamo dall'inizio:---
1- valutazione dei VVF, dei locali a carico del committente ...relazione rischio incendio, numero max persone che possono accedere nei locali...
2- relazione tecnica dell'architetto per definire la tipologia e destinazione dei locali...
3- Distribuzione e progetto della illuminazione emergenza...
4-calcolo illuminotecnico generale...scelta del n° corpi illuminanti , tipolgia lampde, temp colore K°..etc< etc
5-sapere quale potenza richiede l'unità condizionatrice/convettore...
6- impianto allarme, antincendio, serrande, etc etc....
Insomma....le solite cose....niente dati certi, niente progetto....
Quoto in toto Elettro.
Se sappiamo da dove stiamo partendo e dove vogliamo arrivare, il progetto e poi l'esecuzione sono solo una logica conseguenza (o dovrebbe esserlo).
Aggiungo, ma solo perché mi è capitato, che dovremmo sapere con esattezza se la potenza richiesta è disponibile, dove e in che modalità.
Esempio: gelateria pasticceria, Roma, 25 kW. Cosa ho scoperto quando si stava ormai iniziando i lavori? Che l'ACEA i 25 kW non ce li portava fino all'interno del negozio, ma voleva un contributo per fare un mini scavo stradale e potenziare l'intero isolato. Non solo, che la corrente era si trifase, ma a 220 V: F-F 220, F-N 110. E oramai tutte le macchine erano state ordinate nella versione 380 F-F.
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
Ricordo la discussione di
giuliomega di qualche tempo fa...Come è andata a finire con i macchinari ?
Comunque è sempre meglio prima fare i conti con l'oste per evitare di rimanere "scottati" dando per scontato certe cose....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Su quelli più gravosi, li hanno rimandati indietro al fornitore e gli hanno detto di fare l' "adattamento"...
Al contrario, per ACEA, per una serie di motivi, compreso il ritardo nell'attivazione della nuova fornitura, sono in causa. Richiesta di danni per mancato incasso.
A dirla tutta mi risulta che ci fosse una sorta di velata richiesta di contanti da parte di qualche tecnico che disse: ti sbrigo io la pratica e te la seguo di persona... ovviamente un dipendente del Fornitore di energia elettrica.
Povera Italia.
Giulio Passarini
Povera Italia.
Giulio Passarini
giuliomega
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
